sufit
kk2
Witam.
Mam w domu strop teriva z belkami betonwymi i pustakiem keramzytowym i zastanawiam się co lepsze do jego pokrycia tynk czy płyta GK?Słyszałem że na tynku mogą być widoczne belki i pustaki.Wymyśliłem sobie że pokryję go płytami GK,tylko proszę o doradztwo jak to dobrze wykonać.
Na portalu budujemydom.pl jest kilka artykułów dla Pana
Fragment artykułu, Montaż sufitu na ruszcie: Ruszt stalowy. Pracę rozpoczyna się od zamocowania do ścian profili UD, nie zapominając o włożeniu pod nie taśmy brzegowej. Następnie trzeba ustalić odpowiednią długość profili konstrukcyjnych CD. Po dosunięciu ich do końca profilu UD na przeciwległej ścianie, muszą wchodzić przynajmniej na głębokość 10 mm w drugi profil UD. Profili konstrukcyjnych i przyściennych nie łączy się na stałe, ponieważ muszą mieć możliwość przemieszczania się względem siebie.
https://budujemydom.pl/abc/868_montaz_sufitu_na_ruszcie/
Jak montować płyty g-k?
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/416-jak-postawic-sciane-z-plyty-g-k
Łuk z płyt g-k w praktyce
https://budujemydom.pl/abc/867_luk_z_plyt_g-k_w_praktyce/
Witam.
Na dobrze połozonym tynku nic nie będzie widać
Ja też odradzam płyty g-k. Tynk zawsze jest lepszy. Jak zrobią źle płyty to będzie widać łaczenia jeszcze bardziej.
Gość mchecinski
Witam borykam się z tym samym problemem, słyszałem że trzeba w tynku zatopić siatkę taką jak się daje na elewacje i będzie ok, ale jeszcze tego nie testowałem.
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
    • Tak chodzi o podłogę w kabinie prysznicowej,czym tak wypełnić ponieważ zerwałem ten stary silikon i teraz słyszałem o takim że parę lat spokoju jest ,co tam położyć na tą podłogę na wypełnienie tych płytek ?
    • Witam .Mam do Was gorącą prośbę o poradę ponieważ robiłem podbitke w budynku gospodarczym i jedna listwa wykończeniowa wyszła krzywo ponieważ tak blacha idzie od obróbki ,jak to zrobić żeby było w linii prostej ?Nie mogę odkryć docięć bo  będzie widać . https://zapodaj.net/plik-V839SFTHWZ
