Sterowanie podłogówką
brankiniol
Proszę o podpowiedź,zostałem już sam z tematem ,a chciałbym sobie dokończyć te sprawy.
W domu są dwa obwody z pieca LING 15 ,jeden na kaloryfery -sterowane zaworami na każdym,drugi podłogówka.
Jak się okazało podłogówka w szafce bez zaworu była.Aby to mi nie chodziło nonstop ,dokupiłem w chwili obecnej zawór termostatyczny z kapilarą.Montuje zawór ,oraz kapilarę-w którym miejscu?
Do tego mam termostat pokojowy ,z kablem pociągniętym do kotłowni.Rozumiem ,że montuję go pod pompę podłogówki?
Czy poprostu wpinam się w przewód zasilający pompę?Nie chcę sobie czegoś spalić ,więc wolę najpierw zapytać.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Zawór termostatyczny z kapilarą montujesz na rurze zasilającej przed rozdzielaczem i zaworem trzy drożnym a kapilarę montujesz na rozdzielaczu na zasilaniu.
Termostat pokojowy to wydaje mi się miałby zastosowanie ale do innej elektroniki znaczy się do przystosowanej do taki rzeczy i wątpię aby zdało egzamin założenie termostatu pokojowego przy ogrzewaniu wodnym, na pewno zda egzamin przy elektrycznym.
Sterowanie pompki jest poprzez sterownik wraz z czujnikiem ,i albo jest osobny sterownik albo sterownik w piecu c.o. ma możliwość sterowania pompą podłogówki. Nieraz sterownik z pieca obsługuje dwie pompy c.o. i cwu i można zamienić cwu na podłogówkę.
Ale w który kabel?W plusa ?Czy w minusa?
Pytasz o kabel w pompce czy w sterowniku?
Bo pompka jest na prąd zmienny więc nie znaczenia który to będzie kabel.
