brankiniol Napisano 1 października 2012 Udostępnij #1 Napisano 1 października 2012 WitamProszę o podpowiedź,zostałem już sam z tematem ,a chciałbym sobie dokończyć te sprawy. W domu są dwa obwody z pieca LING 15 ,jeden na kaloryfery -sterowane zaworami na każdym,drugi podłogówka.Jak się okazało podłogówka w szafce bez zaworu była.Aby to mi nie chodziło nonstop ,dokupiłem w chwili obecnej zawór termostatyczny z kapilarą.Montuje zawór ,oraz kapilarę-w którym miejscu? Do tego mam termostat pokojowy ,z kablem pociągniętym do kotłowni.Rozumiem ,że montuję go pod pompę podłogówki?Czy poprostu wpinam się w przewód zasilający pompę?Nie chcę sobie czegoś spalić ,więc wolę najpierw zapytać.Dzięki za pomoc Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 października 2012 Udostępnij #2 Napisano 2 października 2012 Cytat WitamProszę o podpowiedź,zostałem już sam z tematem ,a chciałbym sobie dokończyć te sprawy. W domu są dwa obwody z pieca LING 15 ,jeden na kaloryfery -sterowane zaworami na każdym,drugi podłogówka.Jak się okazało podłogówka w szafce bez zaworu była.Aby to mi nie chodziło nonstop ,dokupiłem w chwili obecnej zawór termostatyczny z kapilarą.Montuje zawór ,oraz kapilarę-w którym miejscu? Do tego mam termostat pokojowy ,z kablem pociągniętym do kotłowni.Rozumiem ,że montuję go pod pompę podłogówki?Czy poprostu wpinam się w przewód zasilający pompę?Nie chcę sobie czegoś spalić ,więc wolę najpierw zapytać.Dzięki za pomoc Zawór termostatyczny z kapilarą montujesz na rurze zasilającej przed rozdzielaczem i zaworem trzy drożnym a kapilarę montujesz na rozdzielaczu na zasilaniu.Termostat pokojowy to wydaje mi się miałby zastosowanie ale do innej elektroniki znaczy się do przystosowanej do taki rzeczy i wątpię aby zdało egzamin założenie termostatu pokojowego przy ogrzewaniu wodnym, na pewno zda egzamin przy elektrycznym.Sterowanie pompki jest poprzez sterownik wraz z czujnikiem ,i albo jest osobny sterownik albo sterownik w piecu c.o. ma możliwość sterowania pompą podłogówki. Nieraz sterownik z pieca obsługuje dwie pompy c.o. i cwu i można zamienić cwu na podłogówkę. Link do komentarza
brankiniol Napisano 2 października 2012 Autor Udostępnij #3 Napisano 2 października 2012 Ale co?że pokojowy nie będzie działał ?Jak osiągnie temperture w salonie ,to odłączy pompę.Czy nie tak ma działać? Link do komentarza
TINEK Napisano 2 października 2012 Udostępnij #4 Napisano 2 października 2012 masz rację, tak ma działać, ja tak mam i działadwie pompki, dwa sterowniki pokojowe (góra i dół) i działa ja należy Link do komentarza
brankiniol Napisano 2 października 2012 Autor Udostępnij #5 Napisano 2 października 2012 Teraz tylko nie wiem jak z podpięciem.Czy mam się wpiąć bezpośrednio w przewód od pompki,czy może mój LING Duo ma opcje sterowania Link do komentarza
TINEK Napisano 2 października 2012 Udostępnij #6 Napisano 2 października 2012 ja mam sterownik pokojowy wpięty bezpośrednia pod pompkę, sterownik włącza i wyłącza pompkę Link do komentarza
brankiniol Napisano 2 października 2012 Autor Udostępnij #7 Napisano 2 października 2012 Ale w który kabel?W plusa ?Czy w minusa? Link do komentarza
TINEK Napisano 2 października 2012 Udostępnij #8 Napisano 2 października 2012 takich szczegółów nie wiem, bo mi instalator montował Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 października 2012 Udostępnij #9 Napisano 2 października 2012 Cytat Ale w który kabel?W plusa ?Czy w minusa? Pytasz o kabel w pompce czy w sterowniku?Bo pompka jest na prąd zmienny więc nie znaczenia który to będzie kabel. Link do komentarza
