Jak podłączyć odpływ pralki fi50 do rury od WC fi110
Witam, tak jak w temacie potrzebuje podłączyć odpływ z pralki bezpośrednio do rury odpływowej WC 110 mm w tynku. Jest jakaś przejściówka do tego typu rury ?. Jeszcze nie wiem jaka będzie średnica rury od pralki schowana w tynku ale raczej ok 50 mm. Pytanie też o najlepszą wysokość umieszczenia odpływu min to 40 cm a max wysokość pralki, nie ma książki od pralki. Będą też dwa załamania , mam nadzieje że nie będzie się zapychać. Wyczytałem że dla pralki do 6 kg 50 mm a powyżej 6 kg wsadu 75 mm. I pytanie o spadek, na logikę im większy tym lepszy, czyli im wyżej podłączenie tym lepiej . Czy rury odpływowe muszą być zgrzewane czy wystarczy silikon, wszystko będzie w ścianie.
pozdrawiam Edytowano przez francis-drake (zobacz historię edycji)
Z opisu wynika, że masz blade pojęcie o instalacjach, warto więc najpierw zaczerpnąć nieco ogólnej wiedzy.
Odprowadzenie wody od pralki odbywa się w sposób ciśnieniowy (wbudowana pompka) zatem spadki rur i ich przekroje
mają tu nieistotne znaczenie. Odpływ trzeba zasyfonować, aby zapachy z kanalizacji nie przedostawały się do pomieszczenia.
Najprostszy sposób to podłączenie do syfonu umywalki, a gdy nie ma jej w pobliżu wstawienie trójnika redukcyjnego w pion/poziom i połączenie z wężem odprowadzajacym wodę z pralki.
Bez problemu można kupić odpowiednie przejściówki/redukcje.
Do pralki można nawet kupić redukcji fi50 na fi32 i do tego gumową uszczelkę i wtedy nic nie powinno cieknąć na połączeniu waż - odpływ
    • Działania dewelopera, który naciska na odbiór kluczy i zapłatę drugiej raty przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, są niezgodne z przepisami i niekorzystne dla Państwa. Zgodnie z umową (§9.4.), warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest zapłata 100% ceny. Jednakże odbiór ten, zgodnie z prawem, może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Mają Państwo pełne prawo odmówić odbioru technicznego mieszkania i przekazania kluczy do momentu, gdy deweloper przedstawi ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.   Możecie Państwo zgodzić się na  "przed odbiór" lub "odbiór wstępny"  odbiór techniczny w celu sprawdzenia stanu lokalu i spisania protokołu z ewentualnymi wadami. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć w protokole, że nie jest to ostateczny odbiór lokalu i nie wiąże się on z przekazaniem kluczy ani zapłatą ostatniej raty.   Pozwolenie na użytkowanie (wydawane przez Nadzór Budowlany) Najważniejszy dokument. Oficjalna decyzja administracyjna, która potwierdza, że budowa całego budynku została zakończona zgodnie z prawem, projektem budowlanym oraz wszelkimi normami bezpieczeństwa (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, konstrukcyjnymi). Dokument ten wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie jest formalną zgodą państwa na to, aby w budynku mogli legalnie i bezpiecznie zamieszkać ludzie.   Zaświadczenie o samodzielności lokalu (wydawane przez Urząd Gminy/Miasta) Jest to dokument, który potwierdza, że to konkretne mieszkanie (wraz z np. komórką lokatorską) jest wydzielone trwałymi ścianami i może stanowić odrębną nieruchomość. Wydaje starosta lub prezydent miasta (w praktyce odpowiedni wydział w urzędzie gminy lub miasta, np. wydział architektury). Zaświadczenie jest absolutnie niezbędne, aby deweloper mógł założyć dla Pana mieszkania osobną księgę wieczystą i przenieść na Państwa jego własność u notariusza.   Bez tego dokumentu nie jest możliwe podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.    Oba dokumenty są niezbędne do finalizacji całego procesu, na pozwolenie na użytkowanie powinno się czekać przed faktycznym odbiorem kluczy i zamieszkaniem.
    • A znasz kołki Ebolt? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/22514-mocowanie-urzadzen-elektrycznych-na-elewacji-budynku-docieplonego-styropianem
    • Na tę chwilę w ciemno nabędę 10x80 fischer duopower, tylko że z doświadczenia wiem, że dołączane wkręty lubią się ukręcać.   Macie jakieś sprawdzone wkręty 6x80 ?
    • Na jakiej wysokości względem poziomu gruntu jest warstwa chudziaka? Już wcześniej pisałem, że w sytuacji, gdy celem ma być obniżenie poziomu wilgotności samego chudziaka, to wkraczamy w obszar o wiele poważniejszych i bardziej kosztownych prac. Pytanie tylko czy porównując koszty i efekty warto się w to bawić? Wysoka wilgotność samego chudziaka nie musi być problemem, jeżeli skutecznie odetnie się go od wyżej położonych warstw. Do czego zwykle wystarczają minimum dwie warstwy starannie ułożonej folii PE oraz styropian o obniżonej nasiąkliwości lub jeszcze lepiej XPS. Ta bardziej skomplikowana wersja to utworzenie jeszcze poniżej chudziaka warstwy odcinającej podciąganie kapilarne. Czyli np. wybranie gruntu rodzimego, na to zaś: - geowłóknina; - tak z 0,5 m płukanego żwiru; - folia;  - chudziak;  - znowu folia;  - styropian; - jastrych; - wykończenie podłogi.  O ile poziom wód gruntowych utrzymuje się poniżej dolnego poziomu warstwy żwiru, to i drenaż nie jest potrzebny.
    • Tym bardziej że to nie gmina wydaje zgodę na użytkowanie obiektu.
