Projekt domu - który wybrać?
Gość arturo72
Drugie pytanie pomocnicze,do czego będą służyły balkony na piętrze ?
a jaka gotówka dysponujecie ?? na takie domki to minimum 500 tys trzeba
Hej! icon_surprised.gif Potrzebuję pomocy od osób trzecich icon_smile.gif Nie wiem który projekt wybrać, by jak najmniej wydać kasy. :bezradny: Który według Was projekt jest oszczędniejszy przy budowie?
http://www.mgprojekt.com.pl/julka-4
http://www.mgprojekt.com.pl/koniczynka
Julka-4 moim zdaniem dużo ładniejsza bryła, koniczynka powinna być tańsza w budowie. Piszesz, ze szukasz projektu, by wydać jak najmniej kasy, więc nie wiem czy te podane dwa domy są w Twoim zasięgu finansowym, czy też nie. Ogólnie jakbym miał wydać jak najmniej kasy, to bym szukał jakiejś prostej parterówki z najprostszym dwuspadowym dachem. Jak podasz do jakiej kwoty chcesz się zmieścić w budowie, wtedy coś więcej można doradzić.
No więc właśnie..... żona upiera się przy Julce 4, bo jest bardziej reprezentacyjny icon_smile.gif Mamy działkę o szerokości 22,5m x 21 długości chyba trochę przy mało do domu parterowego, gdzie zakładamy by mieć ok 150m. Dlatego na domek parterowy raczej się nie zdecydujemy. Jeszcze to przedyskutujemy, ale raczej wybierzemy Julke 4. Dzięki za pomoc icon_smile.gif
