Jak wykończyć łączenie ściany z membraną dachową?
Jestem przed ocieplaniem ścian zewnętrznych. Proszę napiszcie czy styropian na ścianie powinien być kładziony bezpośrednio do membrany dachowej czy też może powinienem zostawić jakąś przestrzeń pomiędzy styropianem a membraną aby wata mogła oddychać? Jakiej wielkości powinna to być przestrzeń?
Jeżeli zostawię takową przestrzeń jakich zabezpieczeń powinienem użyć aby nie przedostały się przez nią myszy, szczury czy ptaki czy inne tego typu stworzenia?
Na co kleić styropian do murłaty? Czy może zainstalować go w inny sposób?
Styro dajesz na styk z membraną, żadnej dziury do wentylacji nie musi być.
A czemu masz kleić do murłaty,wystarczy jak przykleisz styro do muru i złapiesz go kołkami.Jaką będziesz miał przestrzeń pomiędzy styro który dasz na ocieplenie a murłatą?
Jeśli membrana wysoko paroprzepuszczalna to nie musi.
Warunek - dobra izolacja paroizolacyjna aby nie dochodziło do kondensacji pary wodnej w izolacji.
Małe ewentualne zawilgocenia pochodzące z mikro przecieków, zawiewania sporadycznego śniegu czy deszczu w przy bardzo niekorzystnych warunkach zewnętrznych, czy też wilgoć związana z naturalną dyfuzja pary wodnej będą usuwane w cyklu rocznym na wskutek różnicy temperatur.
Przestrzeń pomiędzy styropianem a murłatą to około 4cm.
Wata przy poddaszu nie musi mieć dostępu do powietrza ?
To w ta przestrzeń daj 4 cm styropianu tak aby wszystko się ładnie z licowało a tym samym docieplisz murłatę.
Zapewne dawałeś membranę wysoko-paroprzepuszczalną więc nie masz co się martwić, zresztą te nisko przepuszczalne to nadają się na garaż ewentualnie budynek gospodarczy a i też bym osobiście u siebie ich nie założył.
    • Jeśli kogoś bardzo interesuje biznes to na pewno warto wejść na stronę https://ulozonybiznes.pl/ . Ja wszedłem i dużo się dowiedziałem.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
    • A jest to szczelne, czy nie?
