Jak wykończyć łączenie ściany z membraną dachową?
Jestem przed ocieplaniem ścian zewnętrznych. Proszę napiszcie czy styropian na ścianie powinien być kładziony bezpośrednio do membrany dachowej czy też może powinienem zostawić jakąś przestrzeń pomiędzy styropianem a membraną aby wata mogła oddychać? Jakiej wielkości powinna to być przestrzeń?
Jeżeli zostawię takową przestrzeń jakich zabezpieczeń powinienem użyć aby nie przedostały się przez nią myszy, szczury czy ptaki czy inne tego typu stworzenia?
Na co kleić styropian do murłaty? Czy może zainstalować go w inny sposób?
Styro dajesz na styk z membraną, żadnej dziury do wentylacji nie musi być.
A czemu masz kleić do murłaty,wystarczy jak przykleisz styro do muru i złapiesz go kołkami.Jaką będziesz miał przestrzeń pomiędzy styro który dasz na ocieplenie a murłatą?
Jeśli membrana wysoko paroprzepuszczalna to nie musi.
Warunek - dobra izolacja paroizolacyjna aby nie dochodziło do kondensacji pary wodnej w izolacji.
Małe ewentualne zawilgocenia pochodzące z mikro przecieków, zawiewania sporadycznego śniegu czy deszczu w przy bardzo niekorzystnych warunkach zewnętrznych, czy też wilgoć związana z naturalną dyfuzja pary wodnej będą usuwane w cyklu rocznym na wskutek różnicy temperatur.
Przestrzeń pomiędzy styropianem a murłatą to około 4cm.
Wata przy poddaszu nie musi mieć dostępu do powietrza ?
To w ta przestrzeń daj 4 cm styropianu tak aby wszystko się ładnie z licowało a tym samym docieplisz murłatę.
Zapewne dawałeś membranę wysoko-paroprzepuszczalną więc nie masz co się martwić, zresztą te nisko przepuszczalne to nadają się na garaż ewentualnie budynek gospodarczy a i też bym osobiście u siebie ich nie założył.
