Kiedy wykonać przyłącze do gazu?
a wystarczy zerknąć do rozporządzenia i głupot by nie pisali, rysunek też dość ciekawy....
Znalezione w sieci:
Projekt przyłącza gazowego musi być zrobiony przez osobę mającą uprawnienia do projektowania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych, potwierdzonym wpisem do rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Jeśli sami zajmujemy się załatwianiem wszelkich formalności, możemy się zwrócić do gazowni o wskazanie takiej osoby.
  • 4 lata temu...
