Barti80 Napisano 11 września 2012 #1 Napisano 11 września 2012 HeySzukałem ostatnio nowej baterii do łazienki i trafiłem na coś takiego: bateria termostatyczna. Nie do końca wiem jednak na jakiej zasadzie to działa. Czy to ma wbudowany termostat i można go wykorzystać np. w starym domu bez ciepłej wody do podgrzewania jej? Czy to bierze ciepłą wodę i kontroluje jej ciepło mieszając z zimną według tego co jest wybrane na urządzeniu? Czy ktoś ma doświadczenie z tego typu urządzeniami i może mi to w miarę prosto wytłumaczyć?
Gość mhtyl Napisano 11 września 2012 #2 Napisano 11 września 2012 Cytat HeySzukałem ostatnio nowej baterii do łazienki i trafiłem na coś takiego: bateria termostatyczna. Nie do końca wiem jednak na jakiej zasadzie to działa. Czy to ma wbudowany termostat i można go wykorzystać np. w starym domu bez ciepłej wody do podgrzewania jej? Czy to bierze ciepłą wodę i kontroluje jej ciepło mieszając z zimną według tego co jest wybrane na urządzeniu? Czy ktoś ma doświadczenie z tego typu urządzeniami i może mi to w miarę prosto wytłumaczyć? Ma ona wbudowany termostat aby po ustawieniu żądanej temperatury nie poleciała większa aniżeli jest ustawiona.W starym domu to zależy czy instalacja jest robiona już po nowemu bo może okazać się,że podłączenie ciepłej wody masz po prawej stronie i możesz zapomnieć o podłączeniu baterii termo .No i do takiej baterii powinna być zrobiona cyrkulacja aby straty ciepłej wody były jak najmniejsze.Jednym słowem ja dałbym sobie spokój i kupił zwykłą ale z górnej półki cenowej,na pewno dłużej Ci posłuży niż owe cudo.
Qubacen Napisano 11 września 2012 #3 Napisano 11 września 2012 Ja miałem takową i bardzo sobie chwaliłem. Z tym, że ja mam termę gazową a słyszałem że jeżeli ma się piecyk gazowy to potrafią zgłupieć. Nie wiem ile w tym prawdy ale zweryfikuj to przed ewentualnym zakupem. Oczywiście jeżeli masz piecyk. Ona działa na zasadzie termostatu i miesza wodę do zadanej temperatury. Ponoć w przypadku niektórych piecyków działa to tak, że potrzebuje gorącej wody puszcza ją - piecyk się zapala gorąca woda dochodzi do baterii i ta stwierdza, że jej za gorąco więc zatrzymuje przepływ i w tej chwili piecyk gaśnie.... i tak w koło macieju.
tmk81 Napisano 2 października 2012 #4 Napisano 2 października 2012 Też mam taką baterię - dokładnie wannową. Muszę przyznać że świetna sprawa, i wygodne i oszczędne. W dodatku są coraz tańsze więc polecam.
bobiczek Napisano 2 października 2012 #5 Napisano 2 października 2012 Cytat Ja miałem takową i bardzo sobie chwaliłem. Z tym, że ja mam termę gazową a słyszałem że jeżeli ma się piecyk gazowy to potrafią zgłupieć. Nie wiem ile w tym prawdy ale zweryfikuj to przed ewentualnym zakupem. Oczywiście jeżeli masz piecyk. Ona działa na zasadzie termostatu i miesza wodę do zadanej temperatury. Ponoć w przypadku niektórych piecyków działa to tak, że potrzebuje gorącej wody puszcza ją - piecyk się zapala gorąca woda dochodzi do baterii i ta stwierdza, że jej za gorąco więc zatrzymuje przepływ i w tej chwili piecyk gaśnie.... i tak w koło macieju. dokładniemam panel bogaty w kabinie - z siedziskiem, cudeńkami...I wkurza mnie jak nie wiem coBo gorąca woda w wannie, w umywalce za minutkę - a pod tym panelem musisz puszczać tak z 5 minut (licz wodę i gaz) i dociera powolutku ciepełko.Daj sobie spokój.Nic Cię nie poparzy jak masz na piecu nastawione odpowiednio - zawsze i tak jest max który nie ma prawa poparzyć.Kup zwykłą baterię - i nie rób sobie za swoje pieniądze krzywdy.....i niezadowolenia....
Santex_waw Napisano 10 października 2012 #6 Napisano 10 października 2012 Taniej na pewno kupisz w dobrych sklepach internetowych z akcesoriami do wyposażenia łazienki,to żaden problem. Pozostaje tylko kwestia tego,czy podoba Ci się takie rozwiązanie,jeżeli tak to taka bateria z pewnością się sprawdzi.
