Panele + OSB
Witam.
Mam następujący problem. Kładę panele w pokoju w blokach z lat 70ych. W pokoju zrobiona jest wylewka, lecz różnica z poziomem przedpokoju wynosi 24 mm. Panele + podkład mają 14 mm. Pozostaje 10mm różnicy. Nie chcę robić kolejnej wylewki. Zamiast tego chcę położyć płytę OSB 12mm.
Bez płyty OSB montaż paneli pewnie byłby taki: przyklejam folię do podłogi, do folii przyklejam podkład a na nim kładę panele.
Jak to zrobić z płytą OSB? Czy ją przykleić czy zamocować kołkami? Czy używam wtedy folii a jeśli tak to czy idzie ona na wylewkę czy dopiero na płytę OSB? Czy podkład idzie pod czy na płytę OSB?
Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś szczegółowo opisał kolejność warstw i sposoby mocowania. Z góry serdeczne dzięki.
  • 5 tygodnie temu...
Witam.
spokojnie mozesz płytę kłaść na wylewkę, chyba nawet nie trzeba jej jakoś mocno przymocowywać, ale jak poszperasz w goglach, to ci podpowiedzą, bo to często tosowane rozwiązanie. moja kumpela miała tak robić, ze na stare decy położy osb i piankę i panele, ale się okazało, ze folia wystarczy icon_smile.gif ona ma własnie wenge afrykańskie, takie ciemne panele.
