Panele + OSB
Witam.
Mam następujący problem. Kładę panele w pokoju w blokach z lat 70ych. W pokoju zrobiona jest wylewka, lecz różnica z poziomem przedpokoju wynosi 24 mm. Panele + podkład mają 14 mm. Pozostaje 10mm różnicy. Nie chcę robić kolejnej wylewki. Zamiast tego chcę położyć płytę OSB 12mm.
Bez płyty OSB montaż paneli pewnie byłby taki: przyklejam folię do podłogi, do folii przyklejam podkład a na nim kładę panele.
Jak to zrobić z płytą OSB? Czy ją przykleić czy zamocować kołkami? Czy używam wtedy folii a jeśli tak to czy idzie ona na wylewkę czy dopiero na płytę OSB? Czy podkład idzie pod czy na płytę OSB?
Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś szczegółowo opisał kolejność warstw i sposoby mocowania. Z góry serdeczne dzięki.
  • 5 tygodnie temu...
Witam.
Rozwiń
spokojnie mozesz płytę kłaść na wylewkę, chyba nawet nie trzeba jej jakoś mocno przymocowywać, ale jak poszperasz w goglach, to ci podpowiedzą, bo to często tosowane rozwiązanie. moja kumpela miała tak robić, ze na stare decy położy osb i piankę i panele, ale się okazało, ze folia wystarczy icon_smile.gif ona ma własnie wenge afrykańskie, takie ciemne panele.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
