Dom tylko dla odważnych
...witam bardzo interesujący temat, chciałbym się dowiedzieć czy wpływ obecnych trendów i sposobów nauczania projektowania na najmniejszym nawet poziomie nie odbija się niczym dzieło jakiegoś artysty przekazującego swoją wiedzę następcom. Oczywiście można założyć iż twórca dokonuje naprawdę dzieła lecz jest to tylko powielanie schematów, w krótkim skrócie określmy to jako epoko-dzieło...czy produkt finalny nie powinien być oceniony od podstaw po tym jaki z biegiem lat stworzy naprawdę wielkie dzieło, sztuczna moim zdaniem jest wielu przypadkach architektów wiedza na temat projektowania. Do tego stopnia się posunąłem by poznać meandry wielu takich dzieł i gdyby nie moja skromna wiedza na ten temat, to te pseudo projekty nie miałby sensu funkcjonalności oraz dobrego samopoczucia zgodny z tym co jest dla nas na tym świecie najważniejsze, czyli święty spokój poczucie harmonii, miłość itd... ważny też jest sam styl i człowiek ten dla którego powinniśmy wykonać coś więcej niż tylko projekt....i to jest mój taki skromny protest dla zaśmiecaczy-projektantów, a podsumuwując dodam tylko że hasło jakie mam do wpisania :działka dom:) i tu jest wskazówka dla większości i tyle gratisów, pozdrawiam /jaro.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
