Powierzchnia uzytkowa
Witam!
Jestem w trakcie budowy domu "Siedziba" i jestem ciekaw jaka powierzchnie uzytkowa macie Panstwo w swoich budowanych domach, poniewaz w moim przypadku to jest 314,3m2 a pracownia MG Projekt podaje na stronie projektu wartosc 202m2 co rozmija sie z rzeczywistoscia, chce dodac ze nie wprowadzilem znaczacych zmian w adoptowanym projekcie.
A gdzie masz to napisane,że p.u. 314,3 m2?
Do p.u. nie zalicza się niektórych pomieszczeń.
Ale po co Ci to ,przecież masz odpowiedź. A jak nie zadowala to trudno musisz poczekać.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
