Pergameno (Magnat), czy da się taniej?
Rafał.S
Witam. Chciałbym zrobić sobie jedną ścianę w tym stylu z tym, że wyjdzie mnie to znacznie drożej jak pomalowanie całego pokoju zwykłą farbą np. Cieszynką i do tego pigment jakiegoś tam koloru... Czy są na rynku dostępne jakieś tańsze kleje do tego pergaminu i ogólnie czy da się takie coś zrobić taniej, czy tylko na Magnacie?
Na pewno są dostępne jednak zastanów się czy to ma sens. chodzi o to,że nie warto ciąć kosztów i tym samym obniżyć jakości wykonania tych rzeczy. Pigment wg mnie jest złym rozwiązaniem.
Zastosowanie innego od zalecanego przez producenta kleju, może odbić się na jakości struktury MAGNAT Pergameno, co zamiast oszczędności generuje często dodatkowe koszty. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie dedykowanej dla produktu, oryginalnej Farby Klejowej MAGNAT. Pozwoli to na uzyskanie satysfakcjonującego efektu końcowego i na wysoką jakość wykonania. Przy aplikacji struktury MAGNAT Pergameno należy stosować się do zaleceń producenta. Praktyczne wskazówki na ten temat znajdzie Pan na stronie internetowej: http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkt...,pergameno.html
Właśnie o tym pisze i mam nadzieję,że autor dokładnie przeczytał te uwagi. Jeśli wątek jest dalej aktualny to daj znać na co ostatecznie się zdecydowałeś. Na odpowiedź czekamy na forum.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
