Spotkał się ktoś z taką elewacją?
A nie prościej po prostu sie zareklamować bez walenia bobów icon_confused.gif
Ja widziałem ale koszt koszmarny bo sciana wielowartwowa i po prostu wierzchnia warstwa była ciągnięta z klinkieru z artystyczna fugą na gotowo potem wełna i porterom ściana miała z 60 cm dom wypas rewelacja i gustowny ale za ile na litość boska
Nie reklamuję się, tylko nigdy nie spotkałem takiego materiału i dlatego się tu zalogowałem, żeby się czegoś dowiedzieć więcej niż ze strony producenta. Kolega gawel chyba nie przeczytał o co chodzi na stronie, bo to są takie jakby płytki, a nie klinkier. Nie chcę klinkieru, podobają mi się te płytki, ale nie wiem "z czym to się je". Mam nadzieję, że ktoś kto miał z tym do czynienia się wypowie. Edytowano przez Zenon75 (zobacz historię edycji)
No nie wiem może jestem w mylnym błędzie icon_rolleyes.gif , ale tak to wygląda po prostu słuchaj płytki możesz w zasadzie przykleić do wszystkiego teraz kleje są rewelacyjne z tym że drogie możesz śmiało przykleic kafelki jam mam na podmórówce klejone na atlas plus nic po 9 latach nie odpada
Piaskowiec ręcznie robiony...Duży kleił toto na balkonie u znajomej...faktycznie wygląd super, ale cena powalająca.
A kobieta się uparła, że ma być w 30* słońcu kładzione i po zimie zaczęły odpadać, klejone na MAPEI, ale nie pamiętam dalszej nazwy.
No nie wiem. Jeśli to jest elewacja łupana, to wcale nie jest aż tak bardzo drogie. Jeśli jest ręcznie wykonywane to tym bardziej nie jest jakiś tam wielki koszt. Widziałem coś podobnego ale o wiele brzydszego a cena nie była jakoś znacząco mniejsza. Chcę żebyście mi powiedzieli co o tym sądzicie a nie jak się to klei. Producent mówi jedno a ja chcę znać opinie posiadaczy takiego czegoś.
Zrobiłem sobie na razie ganek w tych płytkach teraz w pt zamowilem te elementy na ogrodzenie tylko w innym kolorze niż te na ganek. Muszę przyznać, że nieźle się to prezentuje. Warto było trochę zaryzykować, bo nikt ze znajomych którzy się coś tam w budowlankę bawią nie znał tego, ale mówili, że powinno być ok. I tak też jest. Cena też ok, choć wydawało mi się sporo, ale wystarczy sobie przeliczyć na klinkier, czy jakiś kamień łupany. Myślę, żęby zrobić jeszcze łazienkę, bo na stronie producenta widziałem łazienkę w tym i to jest całkiem całkiem. Pozdrawiam!
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
