Jak w kwadratowym pokoju zrobic coś fajnego
Haxior28
Witam, błagam was o pomoc. Totalnie znudził mi się moj pokój. Jakie macie ciekawe propozycje na stworzenie miłego wnętrza. W pokoju potrzebuje łóżka dwuosobowego, czegoś na ubrania i miejsca na tv.
Pokój ma wymiar 4.2m na 3.3m. Na ścianie 3.3m znajduje się potrojne okno z balkonem przeciwlegla jest pusta. Natomiast drzwi znajduja się na ścianie 4.2m oddalone od pustej ściany 3.3m o 55cm. Okno jest po prawej stronie gdy wchodzi się do pokoju.
Przepraszam za opis, ale nie moge wrzucić obrazka w żaden znany mi sposób... Mam nadzieje, ze jest ludzie chętni mi pomoc szybko zalapia:d
OK, nie ma tragedii. A gdzie są drzwi balkonowe i jak się otwierają? Po za tym co chcesz zmieniać? Wszystko? podłogę? kolory ścian? czy tylko meble?
kluczowe pytanie. Może lewe skrzydło na prawe a prawe w centrum ;)
czy okno jest centralnie na ścianie 3,3 m ?
Te potrójne okno jak jest dzielone? drzwi + 2 okna czy 2 skrzydła drzwi + 1 okno? czy 3 okna do podłogi z czego jedne otwierane? gdzie są drzwi i jak się otwierają? na którą stronę?
Przede wszystkim nowy kolor ścian, nowe łóżko oraz meble. Zobaczysz,że dzięki temu pokój zmieni się nie do poznania. Poza tym zastanów się jeszcze nad fototapetą z jakimś fajnym motywem przewodnim.
Też tak uważam, nie ma sensu zagracać tego pokoju. I zdecydowanie polecam jasne kolory na ściany bo ciemne ściany sprawią, że zrobi się ciasno. Może jakieś lekkie rolety rzymskie na to okno? Albo cienkie jasne zasłony? A co masz na podłodze? no i jaka jest wysokość pomieszczenia?
Jeśli są w nim łózka, to zdecydowanie jasne kolory ścian (może błękit) do tego dobrałbym jasne meble, nawet białe. I panele podłogowe w kolorze olcha.
Macie duże okno, kiedy wpuścicie przez nie trochę światła nad ranem, do takiego jasnego błękitnego wnętrza to na pewno dostaniecie porządny zastrzyk energii icon_smile.gif
Telewizor przymocowałbym do ściany aby nie zajmował niepotrzebnie miejsca. Wystarczy wam jedna szafa i nakastlik. Zostanie wam jeszcze trochę miejsca do zagospodarowania wg uznania icon_smile.gif
Skoro ściany proponujemy w większości jasne na zasadzie kontrastu do podłogi to może żeby ożywić to pomieszczenie można się pokusić o trochę ekstrawagancji i na przykład wstawić tam meble w ostrym kolorze czerwonym.
Pewnie,że można - wszystko tak naprawdę jest kwestią gustu. Obojętne czy pokój jest prostokątny czy kwadratowy, układ może być ten sam. Nie przesadzałby tez z meblami,wstaw tylko to co niezbędne,a poza tym oczywiście także dobre i solidne drzwi.
Do ciemnych paneli i jasnych ścian to raczej jasne meble szczególnie jeżeli pokój nie jest wielki. Ciemna podloga i jasne ściany sprawią że całość będzie się wydawała większa a jak nawsadzasz tam kolorowych mebli to będzie bałagan. Zobacz na zdjęciu, że fajnie to wygląda.
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
