montaż stelaży w porothermie
chciałbym wiedzieć czy kołki typu NOBEX-N 6x30 będą trzymały w porothermie,chodzi mi o montaż stelaży przygotowanie pod płyty gipsowe.
W przypadku mocowań kołków w pustakach Porotherm, bardzo ważne jest wybranie odpowiedniej techniki wiercenia, tzn. powinno wykonywać się to techniką obrotową. Nie wskazane jest wiercenie techniką młotkową czy udarową.
Jeśli chodzi o kołek NOBEX-N (producent podaje ten kołek pod nazwą NOBEX-NV), to producent deklaruje możliwość jego wykorzystania w Porothermie, ale przy tzw. połączeniu ?mniej odpowiedzialnym?, nie tłumaczy jednak dokładnie, co oznacza to wyrażenie.
[attachment=13838:Nobex.pdf]
Nobex.pdf
Nobex.pdf
Generalnie stelaża do płyt g-k nie mocuje się do ściany, ale tylko do podłogi i sufitu. Co do kołków - to najprościej sprawdzić ich wytrzymałość na wyciąganie przy przewidywanym obciążeniu.
Gość mhtyl
To jest profil UD.
Co do mocowania znaczy się sposobu to wejdź na stronkę fishera (nie wiem czy prawidłowo napisałem) taka firma od systemu mocowań z rybką ,na pewno znajdziesz icon_biggrin.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
