Salon z aneksem
Mam dość spory salon wraz z aneksem kuchennym. W salonie chciałbym zamontować panele w brązie (coś ciemnego), w aneksie z kolei dla kontrastu jasne płytki na podłogę. Moje pytanie czy ktoś z Was łączył już panele z płytkami i w jaki sposób można to zrobić ? Nie chcę żeby było to jakieś proste połączenie, myślałem o np. podwójnym S.
Witam...
Widziałem u znajomego w domku takie połączenie - właśnie w kształcie litery S. Ma na parterze wielki salon na prawie całej pwoierzchni z płynnym przejściem do kuchni bez framug, czy też ściany, poprostu jest takie połączenie o którym mówisz. W salonie ma parkiet, a w ów aneksie terakotę jasną - granica jest jakaś aluminiowa listwa - tylko nie pamiętam, czy gięta, czy łamana - dawno temu to widziałem.
Pozdrawiam.
Dzięki, mi właśnie taka metalowa listwa to tak średnio odpowiada, muszę poszukać coś innego.
Bardzo dokładne cięcie płytek i paneli.Jest to możliwe tylko upierdliwe.Wide - Dziennik Dom w lesie JarkaP. na FM robił to sam.Jak więcej kaski to zlecenie cięcia laserowego czy wodnego firmie usługowej.
Jeżeli chodzi o takie połączenie płytek oraz paneli,to uważam ze jest to oryginalne ale oczywiście jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Trzeba poświęcić temu tylko trochę czasu i cierpliwości. W grę wchodzi bardzo dokładne cięcie płytek. A masz już upatrzony jakiś wzór?
Panele mam ciemnobrązowe, a płytki myślałem o jednolitym beżu. Płytek jeszcze nie kupiłem, za duży wybór ;)
jest jeszcze coś takiego jak płynny korek możesz to tym połączyć wyciska się masę tak jak silikon w miejscu łączenia ale żeby nie było wiochy to raz że płytki i panele muszą być równiutko docięte co przy prostym łączeniu trudne nie jest ale przy esach floresach to już trzeba się nasapać a druga sprawa to że pod panelami musisz zrobić wylewkę z 3-4 mm żeby całość z licować (jak tak zrobiłem i much nie siada icon_biggrin.gif) ewentualnie jeśli nie chcesz wylewki to po położeniu płytek wymierz jak gruby podkład pod panele potrzebujesz żeby to wszystko się zgrało
Takie łączenie jest bardzo popularne. Aby stworzyć łączenie w łukowatym kształcie stosuje się specjalne listwy, które można wyginać i tworzyć różne zaokrąglone kształty. Edytowano przez LozkaWodne (zobacz historię edycji)
A gdzie takie listwy można kupić i z jakiego materiału są wykonane ?
Ja polecam korkowe paski dylatacyjne, które stosuje się podczas montażu podłóg w miejscach łączenia różnych powierzchni, w tym także podłogi drewnianej z płytkami. Cena 1 szt to ok, 1,40zł
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!!
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
