Salon z aneksem
Mam dość spory salon wraz z aneksem kuchennym. W salonie chciałbym zamontować panele w brązie (coś ciemnego), w aneksie z kolei dla kontrastu jasne płytki na podłogę. Moje pytanie czy ktoś z Was łączył już panele z płytkami i w jaki sposób można to zrobić ? Nie chcę żeby było to jakieś proste połączenie, myślałem o np. podwójnym S.
Witam...
Widziałem u znajomego w domku takie połączenie - właśnie w kształcie litery S. Ma na parterze wielki salon na prawie całej pwoierzchni z płynnym przejściem do kuchni bez framug, czy też ściany, poprostu jest takie połączenie o którym mówisz. W salonie ma parkiet, a w ów aneksie terakotę jasną - granica jest jakaś aluminiowa listwa - tylko nie pamiętam, czy gięta, czy łamana - dawno temu to widziałem.
Pozdrawiam.
Dzięki, mi właśnie taka metalowa listwa to tak średnio odpowiada, muszę poszukać coś innego.
Bardzo dokładne cięcie płytek i paneli.Jest to możliwe tylko upierdliwe.Wide - Dziennik Dom w lesie JarkaP. na FM robił to sam.Jak więcej kaski to zlecenie cięcia laserowego czy wodnego firmie usługowej.
Jeżeli chodzi o takie połączenie płytek oraz paneli,to uważam ze jest to oryginalne ale oczywiście jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Trzeba poświęcić temu tylko trochę czasu i cierpliwości. W grę wchodzi bardzo dokładne cięcie płytek. A masz już upatrzony jakiś wzór?
Panele mam ciemnobrązowe, a płytki myślałem o jednolitym beżu. Płytek jeszcze nie kupiłem, za duży wybór ;)
jest jeszcze coś takiego jak płynny korek możesz to tym połączyć wyciska się masę tak jak silikon w miejscu łączenia ale żeby nie było wiochy to raz że płytki i panele muszą być równiutko docięte co przy prostym łączeniu trudne nie jest ale przy esach floresach to już trzeba się nasapać a druga sprawa to że pod panelami musisz zrobić wylewkę z 3-4 mm żeby całość z licować (jak tak zrobiłem i much nie siada icon_biggrin.gif) ewentualnie jeśli nie chcesz wylewki to po położeniu płytek wymierz jak gruby podkład pod panele potrzebujesz żeby to wszystko się zgrało
Takie łączenie jest bardzo popularne. Aby stworzyć łączenie w łukowatym kształcie stosuje się specjalne listwy, które można wyginać i tworzyć różne zaokrąglone kształty. Edytowano przez LozkaWodne (zobacz historię edycji)
A gdzie takie listwy można kupić i z jakiego materiału są wykonane ?
Ja polecam korkowe paski dylatacyjne, które stosuje się podczas montażu podłóg w miejscach łączenia różnych powierzchni, w tym także podłogi drewnianej z płytkami. Cena 1 szt to ok, 1,40zł
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
