Montaż TV na ścianie
tdmc
Witam ponownie. Ponawiam temat, lecz trochy różniący się.
Do tej pory jeszcze się powstrzymałem z zawieszeniem TV 37".
Proszę, poradźcie jakie rozwiązanie powinienem wybrać i jak powinienem się do tego zabrać.
Otóż: Ściana składa się z Płyty karton-gips oraz z pustaków z tą różnicą, że między płytą karton-gips a pustakami jest około 1 cm przestrzeni. Byłem pewien, że płyta jest przyklejona do pustaków lecz tak nie jest i o dziwo dowiedziałem się że nie ma tam również stelaży - nie wiem jak się ta płyta trzyma, ale jest stabilna. Wraz z grubością płyty KG do pustaków jest 3,5 cm (wyciągnąłem puszkę z gniazdkiem i tego się dowiedziałem).
I teraz, nie wiem czy mam montować na tych podłożach co mam i jakie użyć kołki rozporowe ( chodzi mi o długość, np. 10 cm czy to nie za dużo, całkowita grubość ściany z KG to 23 cm). Czy może wyciąć prostokąt w płycie KG i przymocować bez pośrednio na pustakach?
Telewizor waży 9,2 kg.
Nie wiem, może jednak był zamocował na jednym i drugim - takie dodatkowe zabezpieczenie.
Dziękuję za porady.
Pozdrawiam Edytowano przez tdmc (zobacz historię edycji)
Ja myśle, że powinieneś zakupić kołki rozporowe do pustych ścian. Ostatnio wieszałem szafkę kuchenną i miałem podobny problem. Tam jednak z racji ściany nośnej (w bloku) mogłem zastosować długi kołek rozporowy. U ciebie proponuje nie wycinać ścianki KG. Kołek do pustych ścian odpowiedniej długości powinien załatwić sprawę - zwłaszcza, że sam telewizor nie jest zbyt ciężki.
Zastosuj kilka kołków, by siły działające na ściankę rozproszyły się.
Jeśli masz pustkę miedzy płytą g-k, a pustakami wyciąłbym jednak płytę i stelaż przymocowałbym bezpośrednio do pustaków. 10cm kołka nie będzie za dużo i jak pisze poprzednik kołki powinny być przystosowane do pustaków.
Może zdarzyć się (u mnie tak było), że mimo zastosowania specjalnych kołków część z nich "objeżdżała". Musiałem wtedy poszerzyć otwory, wstawić tulejki (koszyczki) na klej do kotew i kołki wkleić.
Trochę Was poniosło.
Do K-G w przypadku ścianek działowych można mocować przedmioty o wadze do 15kg, więc TV na pewno nie odpadnie, tym bardziej że nie będzie wisiał na jednym punkcie.
Nie ma potrzeby stosowania jakiś długich kołków żeby je osadzić w ścianie nośnej.
Wystarczy zastosować kołek Molly lub dyble UX
Brak obrazka
Telewizory zwykle wiszą na wysięgniku. Mój wysięgnik ma ramię około 1m. Wtedy siła działa poprzez ramię i obciążenia są duużo większe.
Jeśli wcale nie ma wysięgnika, to nawet obracając ekranem obciążenia inaczej się rozkładają niż dla wiszącej półki.
Wysięgnik rzeczywiście dużo zmienia w obciążeniu punktu mocującego, fakt.
Ale też mocowany jest w co najmniej czterech punktach.
Jak to ma być zamocowane to musi uściślić tdmc, bo to jego telewizor. icon_wink.gif
Witam. Właśnie zamontowałem uchwyt do TV, biorąc wasze sugestie.
Jednak zdecydowałem, że zakupie sobie kołki rozporowe 16cm ( bo w zestawie były 6cm kołki) i przymocuję na 6 kołkach, nie wycinając otworu w płycie K-G.
Wszystko poszło bez problemu, uchwyt jest stabilny.
A mój uchwyt pozwala na obracanie w pionie i poziomie oraz jest wysięgnik, który może osiągnąć 50 cm. Jednak, mam blisko ściany aby nie obracać nim nie potrzebnie oraz ustawiłem tak aby siły mniej więcej były rozłożone jednakowo na kołkach.
Za porady bardzo dziękuję.
@dekoratorka
Nie przejmuj się, nie każdy musi umieć wszystko. Ja także miałem obawy przed montażem, a w żadnym wypadku specem nie jestem - ja bym się określił jako niedowiarek, że coś jednak samemu potrafię zrobić.
Troszku odbiegnę od tematu. Pod koniec ubiegłego roku ułożyłem sobie panele podłogowe, także nie wiedziałem czy sobie z tym poradzę. Mam sąsiada który ma firmę budowlaną i tak kiedyś zagadnąłem ile by kosztowało ułożenie paneli w pomieszczeniu 16m2 -odpowiedź brzmiała prawie 900 zł.
Więc sam ułożyłem i powiem że to naprawdę bardzo łatwa przyjemna praca. A rok wcześniej ułożyłem sobie płytki w łazience lecz tutaj było już więcej zabawy ale warto było. Tylko trzeba mieć więcej wiary w siebie icon_smile.gif.
Zatrudnienie fachowca nie zawsze oznacza pójścia na łatwiznę. czasem po prostu sami mamy wątpliwości i nie wiemy jak to zrobić,stąd potrzebna jest pomoc. Wazne,aby tv spełniał swoja rolę i był stabilny na takim wysięgniku lub ścianie.
Gość stach
[...] Mam sąsiada który ma firmę budowlaną i tak kiedyś zagadnąłem ile by kosztowało ułożenie paneli w pomieszczeniu 16m2 -odpowiedź brzmiała prawie 900 zł.
icon_idea.gif Ten sąsiad najwyraźniej nie miał ochoty u Ciebie układać tych paneli, bo podał cenę ZAPOROWĄ, taką abyś się odczepił icon_confused.gif icon_idea.gif
Albo podał cenę razem z materiałem - panelami, podkładem, a Ty źle zrozumiałeś icon_mrgreen.gif
a tak zapytam z ciekawości - czemu nie zdecydowałeś się wykorzystać pomocy ze strony specjalisty ? czy po prostu sam lubisz majsterkować/składasz swój dom od A do Z ? bo ja np, kupiłem uchwyt i montaż miałem w cenie już... no ale może ja po prostu lubię mieć komfort icon_wink.gif
Z relacji zaprzyjaźnionego serwisanta sprzętu RTV.
Ciekawsze uszkodzenia matryc:
- mucha siedziała, więc ją szmatką (tv miał 7 dni od zakupu)
- choinka wpadła (tv miał 2 dni)
- "w instrukcji było napisane, żeby pozrywać folie ochronne, więc zdarłam" - zerwany polaryzator
- i z ostatniego miesiąca: "Czy wykonują państwo usługę montażu TV na ścianie? Bo już dwa potłukłem i czwartego w ciągu jednego dnia nie chcę kupować" Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Witam.
Ten mój sąsiad podał mi taką cenę za ułożenie paneli, kiedy wiedział że ja już sobie sam zakupiłem. Z tego co się dowiedziałem to ogólnie jest drogi i to bardzo. Zapytałem się o mój pokój, lecz nadmieniłem, że mam jeszcze 4 pomieszczenia do ułożenia paneli, więc nie wiem czy celowo zawyżył czy po prostu tyle zdziera od ludzi.
Kupując TV sprzedawca zaproponował mi co prawda montaż na ścianie za ( chyba za 50zł ), lecz jak mi powiedział że muszę zapłacić to wolałem sam pokombinować i czego nie żałuję. A jeżeli bym się zdecydował aby mi powiesili to musiał bym kupić uchwyt ( jak to sprzedawca powiedział ) specjalnie do tego modelu przeznaczony za jedyne 350zł. Osobiście od razu pomyślałem, że szuka "inaczej myślących klientów". Uchwyt kupiłem na Allegro za 180zł.
Mi nie zdarzyło się jeszcze aby montaż zawierał się w cenie tv,z reguły jest to dodatkowo płatna usługa. Ja mam na stoliku,to moim zdaniem o wiele bardziej bezpieczne,tym bardziej jeśli nie wiemy jak zabrac się za montaż na ścianie.
    • Formalnie - tak... Jest przecież:
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
