Ogrodzenie
Teraz mieszkam w Otwocku, woj mazowieckie 28 km do centrum W-wy - napisałem to tylko aby w odpowiedziach nie było : co za wiocha, zadupie itp. Kupiłem tu plac i usadowiłem już dom w stanie surowym zamkniętym 160 m2 a w Warszawie kupiłbym kawalerkę więc darujcie sobie docinki.
Proszę o fachowe doradztwo w sprawie budowy frontowego ogrodzenia.
Obecnie stojący płot wykonany jest z siatki i słupków bez podmurówki. Przyjmuję ,że siatka jest wymiarem zewnętrznym mojej " posesji ". Droga od frontu gruntowa i raczej w najbliższej dekadzie nie spodziewam się zmiany w jej nawierzchni.
Planuję postawienie płotu z cegły klinkierowej na podmurówce z przęsłami ze stali kutej.
Czy w tym przypadku wymiarem zewnętrznym będzie linia z przęseł poprowadzonych wzdłuż środka muru ?
Ta opcja spowoduje ,że mur z cegły bedzie na NIE MOJEJ posesji.Nie wiem czy jest to poprawne rozumowanie z mojej strony.
Czy wymiarem zewnętrznym ma być zewnętrzna strona muru ?
Za wszelkie sensowne odpowiedz dziękuję.
podzr.
- Tak, będzie to zewnętrzna strona muru. Obrysu działki nie wolno przekroczyć żadnym elementem budowlanym! Ryszard
Jedna rada: ogrodzenia od strony drogi nie buduj w granicy - odsun sie od niej, to zawsze bedzie twoj teren na bank nikt ci go nie odbierze, posiej trawke lub zrob kostke, mozesz nawet auto tam stawiac.
Ludzie zwykle robia ogrodzenie w granicy bo szkoda im kazdego metra - potem narzekaja.
Jak zaczna robic droge, gdy wiecej osob zaznie sie tam budowac to docenisz to rozwiazanie.
Prace budowlane można prowadzić wyłącznie na terenie co do którego się ma prawo do dysponowania.
odnośnie odsuwania się od drogi to jak chcesz - pamiętaj że zmniejszasz sobie działkę i zmieniasz zagospodarowanie - stosowny wniosek do starosty
Gość polecam
Jeżeli chodzi o elementy kute to polecam fachowca
www.taniespawanie.pl
potrafią zrobic naprawdę piękną ślusarkę ogrodzeniową i nie tylko
balustrady bramy ogrodzenia i wszsytko to co można wyspawać ze stali
firma mieści siekoło Sochaczewa
na początku zacznij rozmowę z sąsiadem, aby nie mieć innego ogrodzenia lub róbcie jeden wzór razem, pamiętaj też że do ogrodzenia należy tylko jedna strona, nie musisz sponsorować sąsiadów.
Pamiętaj też, aby nie wkroczyć ogrodzeniem na teren sąsiada lub dróg publicznych, bo może spotkać Cię głównie od tego ostatniego nie miłe przeżycie.
Z tego co piszesz ogrodzenie będzie ażurowe. Gdybyś na przęsłach chciał instalować 'sztachety' czy poziomo układane dechy, to dobrze by było sprawdzić w gminie czy nie mają odrębnych przepisów odnoszących się do procentowego prześwitu płotu czy też jego wysokości.
Witaj, wcale nie uważam że Otwock to wiocha i zadupię. Zawsze darzyłam tamte strony sentymentem icon_biggrin.gif i z wielka ochotą tam wrócę.
Pochodzę z Otwocka ale poszłam za mężem do Warszawy. Teraz kupiliśmy działkę w Józefowie, chcemy sie budować i wrócić w moje stare śmieci.
A piszę do Ciebie bo może masz namiary na solidnych wykonawców stanu surowego i na dach. Jeśli masz kogoś godnego polecenia to pochwal się.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
