wymienilismy z zona pokrycie dachowe wraz z konstrukcja. wczesniejszy dach pokryty byl papa, ,, fachowiec" powiedzial ze lepsza bedzie blacha trapezowa wiec sie zdecydowalismy. teraz nie wiemy co mamy robic. dach ma 9,5% spadu nie wiemy wogole czy na takim spadzie moze byc blacha. dach ma zaledwie 3 miesiece a juz od samego poczatku kapie. ,,fachowiec'' zwala wine na pare ktora gromadzi sie w pomieszczeniu tylko gdy mu tlumaczymy ze jak nie pada to nie kapie to on swoje. obróbki blacharskie wygladaja strasznie. z gosciem jest taki problem ze niechetnie sie pojawia a gdy sie juz pokaze to pogada co trzeba zrobic i znika. wszystkie czynnosci z remontem mieszkania stoja w miejscu przez ten przeklety dach. kazal nam polozyc welne i folie paroizolacyjna tlumaczac ze jak to zrobimy to wszystko bedzie ok i jeszcze bedziemy go przepraszac. pomocy.
A co dawał ów fachowiec pod blachę? Czy położył ją na starym pokryciu z blachy?
Niepoprawne obróbki lub ich niepoprawny montaż, dachy płaskie oraz dachy z małym spadem wymagają szczególnej dokładności. Najlepiej wezwać dekarza który za symboliczną opłatą bądź za darmo powie co należy poprawić i ewentualnie zaproponuje stawkę za taką naprawe ale będzie to kwota pewnie porównywalna do tej którą zapłaciliście za montaż pokrycia, niestety.
Nie zawsze tanio to źle, poczytaj i pooglądaj o schodach tu na forum jak gość wywalił kilka tysiaków za bubel. Co do reszty to tak jak piszesz tak powinien zrobić luka . A jak nie chce to powinien dać znać co i jak jest zrobione z tym jego dachem bo po jednym poście to tylko wiemy ,że przecieka czy kapie z niego.
Tak nie bardzo wiem w czym problem – bo z żoną na pewno nie. icon_biggrin.gif
A tak poważnie to dokładnie co było, a co jest?
Dach był w pełni odeskowany i pokryty papą.
Co zmieniono oprócz papy na blachę ?
.........kazal nam polozyc welne i folie paroizolacyjna tlumaczac ze jak to zrobimy to wszystko bedzie ok i jeszcze bedziemy go przepraszac. pomocy.
to gdzie kapie ?
Przy tym spadku nie powinno się kłaść blachy. No chyba ,że ktoś się uprze a na to nie ma rady . Wtedy robimy szczelne krycie z papy termo z SBS-em , wywijamy przy kominach itp. Następnie pod kontrłaty dajemy klej np. butylowy . Na to łaty i blacha jako wystrój. Pamiętamy o wentylacji POD deskowaniem. Spokojnie kładziemy się spać. Jan.
Przy małych spadkach przydała by się uszczelka na wszelkich łączeniach blach.
W Niemczech przy zakupie blach trapezowych dodają od razu uszczelkę piankową do połączeń blach trapezowych ,którą stosuje się w pionie i w poziomie na połączeniach blach , bez względu na spadek dachu .Uszczelka taka na oko piankowa jednostronna ma z 10mm szer. i z 3mm grubości.
Znalazłem coś podobnego :
http://www.mierzejewski.pl/pl/pianka-polietylenowa.html Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
