Malowanie sufitu
Zalało mi sufit w łazience i muszę go teraz zrobić. Mam parę pytań
1. czy trzeba zdzierać cały sufit włącznie z starą szpachlą ( czasami sama odpada razem z farbą )
2. jak grubo trzeba położyć nową szpachle ( miejscami w łazience zwłaszcza przy ścianach jest grubsza warstwa )
3. czy jak zedrę sufit do betonu to należy położyć nową szpachle, miejsce zalania wysuszyć i pomalować nową farbą
4. jaką dokładnie masę szpachlową mam kupić i jaką farbę ( matową? )
pierwszy raz robię taką robotę
Chyba nie ma sensu zdzierać do betonu. No - chyba, że się słabo trzyma to lepiej od razu całość.
Po szpachlowaniu trzeba będzie trochę poczekać aż dobrze wyschnie i potem wygładzić (przeszlifować)
Potem trochę odkurzyć, zagruntować, znowu poczekać (pewnie z 24godz) i dopiero malować - ze dwa razy pewnie trzeba będzie. Farbę jakąś dedykowaną do łazienki.
Przynajmniej ja tak bym się do tego zabrał.
no zerwałem duży kawał do betonu bo jak zacząłem zrywać to miejsce zalane ( było duże ) to i na około zaczęło odchodzić, a po drugie na środku sufitu weszło powietrze i też lekko nacisnąłem palcem i się sypnęło.
Miejscami pozostało duże płaty gruntu. Przepraszam ale nie znam jeszcze żargonu. Co znaczy wygładzić i przeszlifować. Odkurzyć znaczy żeby nie było pyłu na suficie?, zagruntować znaczy położyć masę szpachlową, a potem pomalować to rozumiem icon_smile.gif
Przede wszystkim osusz wszystko na TIP TOP icon_smile.gif a później masz ściągę:
http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_490.html
potem
http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_489.html
i
http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_509.html
No i czekamy na finał.
Adam
Takiego czegoś szukałem, dzięki wielki.
icon_smile.gif Po to właśnie jest to forum icon_smile.gif możesz kliknąć na dole " Pomocna porada " będzie mi bardzo miło icon_smile.gif
Powodzenia, bo czeka Ciebie trochę pracy!
W sumie to przyda się nie tylko Tobie,wielu użytkowników ma problemy z czymś takim,więc na pewno skorzysta. Dzięki za przydatne linki i za jakiś czas pochwal się efektem swojej pracy.
Zawsze z remontami i wykańczaniem jest tak,że robiąc wiele rzeczy samemu można zaoszczędzić na zatrudnieniu fachowca,ale z drugiej strony jeśli ktoś nie ma doświadczenia i istnieje obawy,że nie będzie to zrobione solidnie,to jednak nie ma sensu zbytnio oszczędzać.
z remontowaniem pomieszczen po zalaniu to trzeba uwazac. ja mialem 2 razy jedna sciane zalana (robila sie dziura w rurze spadziowej) i trzeba bylo kawal sciany kuc.
Szanowny Panie,
w takich przypadkach najlepiej usunąć z sufitu wszystko co jest słabo związane z podłożem. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować Gruntem Polimerowym Głęboko Penetrującym ACRYL-PUTZ®. Nową szpachlę należy położyć w takiej warstwie, aby zlicowała ze starą gładzią. Co do szpachli, to proponuję zastosowanie masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® START lub ACRYL-PUTZ® FINISZ. Gdyby zdarzyło się, że oryginalna powłoka zostaje zalana, to sugeruję przemalowanie jej farbą Śnieżka Na Zacieki i Plamy, zaś do sufitu polecam farbę matową Śnieżka Kuchnia i Łazienka lub Śnieżka MAX.
Informacje o masach szpachlowych i gruntach ACRYL-PUTZ® można znaleźć na stronie: http://www.acrylputz.pl/ zaś informacje na temat farb Śnieżka zamieszczone są na stronie: http://www.przemaluj.pl/
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.
    • Samo oklejenie taśmą jest w kątach jest upierdliwe. Znam ten sposób i nigdy tak nie robiłem. Taśmę zrywasz i masz postrzępione brzegi jak za dużo wleziesz na taśmę.     Daga ja mam w łazience różne kafle i takie szkiełka też:     Te duże kafle są pod prysznicem i na ścianie z umywalką, prawie ich nie widać. Łazienka raczej nastawiona na użytkową funkcjonalność bez żadnych szaleństw i nie taka żeby oko zbielało.
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
