bolek4 Napisano 8 marca 2012 #1 Napisano 8 marca 2012 WitamZalało mi sufit w łazience i muszę go teraz zrobić. Mam parę pytań1. czy trzeba zdzierać cały sufit włącznie z starą szpachlą ( czasami sama odpada razem z farbą )2. jak grubo trzeba położyć nową szpachle ( miejscami w łazience zwłaszcza przy ścianach jest grubsza warstwa )3. czy jak zedrę sufit do betonu to należy położyć nową szpachle, miejsce zalania wysuszyć i pomalować nową farbą4. jaką dokładnie masę szpachlową mam kupić i jaką farbę ( matową? ) pierwszy raz robię taką robotę
MrTomo Napisano 10 marca 2012 #2 Napisano 10 marca 2012 Chyba nie ma sensu zdzierać do betonu. No - chyba, że się słabo trzyma to lepiej od razu całość.Po szpachlowaniu trzeba będzie trochę poczekać aż dobrze wyschnie i potem wygładzić (przeszlifować)Potem trochę odkurzyć, zagruntować, znowu poczekać (pewnie z 24godz) i dopiero malować - ze dwa razy pewnie trzeba będzie. Farbę jakąś dedykowaną do łazienki. Przynajmniej ja tak bym się do tego zabrał.
bolek4 Napisano 10 marca 2012 Autor #3 Napisano 10 marca 2012 no zerwałem duży kawał do betonu bo jak zacząłem zrywać to miejsce zalane ( było duże ) to i na około zaczęło odchodzić, a po drugie na środku sufitu weszło powietrze i też lekko nacisnąłem palcem i się sypnęło.Miejscami pozostało duże płaty gruntu. Przepraszam ale nie znam jeszcze żargonu. Co znaczy wygładzić i przeszlifować. Odkurzyć znaczy żeby nie było pyłu na suficie?, zagruntować znaczy położyć masę szpachlową, a potem pomalować to rozumiem
Adam123 Napisano 10 marca 2012 #4 Napisano 10 marca 2012 Cytat no zerwałem duży kawał do betonu bo jak zacząłem zrywać to miejsce zalane ( było duże ) to i na około zaczęło odchodzić, a po drugie na środku sufitu weszło powietrze i też lekko nacisnąłem palcem i się sypnęło.Miejscami pozostało duże płaty gruntu. Przepraszam ale nie znam jeszcze żargonu. Co znaczy wygładzić i przeszlifować. Odkurzyć znaczy żeby nie było pyłu na suficie?, zagruntować znaczy położyć masę szpachlową, a potem pomalować to rozumiem Przede wszystkim osusz wszystko na TIP TOP a później masz ściągę:http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_490.htmlpotemhttp://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_489.htmlihttp://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_509.htmlprzeczytaj przemyśl i do dzieła No i czekamy na finał.PozdrawiamAdam 1
bolek4 Napisano 10 marca 2012 Autor #5 Napisano 10 marca 2012 Takiego czegoś szukałem, dzięki wielki. Pozdrowienia
Adam123 Napisano 10 marca 2012 #6 Napisano 10 marca 2012 Cytat Takiego czegoś szukałem, dzięki wielki. Pozdrowienia Po to właśnie jest to forum możesz kliknąć na dole " Pomocna porada " będzie mi bardzo miło Powodzenia, bo czeka Ciebie trochę pracy!
Teonet Napisano 29 marca 2012 #7 Napisano 29 marca 2012 W sumie to przyda się nie tylko Tobie,wielu użytkowników ma problemy z czymś takim,więc na pewno skorzysta. Dzięki za przydatne linki i za jakiś czas pochwal się efektem swojej pracy.
GlazuraStrzelin Napisano 23 kwietnia 2012 #9 Napisano 23 kwietnia 2012 Zawsze z remontami i wykańczaniem jest tak,że robiąc wiele rzeczy samemu można zaoszczędzić na zatrudnieniu fachowca,ale z drugiej strony jeśli ktoś nie ma doświadczenia i istnieje obawy,że nie będzie to zrobione solidnie,to jednak nie ma sensu zbytnio oszczędzać.
Inż.Maliniak Napisano 30 kwietnia 2012 #10 Napisano 30 kwietnia 2012 Cytat Zawsze z remontami i wykańczaniem jest tak,że robiąc wiele rzeczy samemu można zaoszczędzić na zatrudnieniu fachowca,ale z drugiej strony jeśli ktoś nie ma doświadczenia i istnieje obawy,że nie będzie to zrobione solidnie,to jednak nie ma sensu zbytnio oszczędzać. z remontowaniem pomieszczen po zalaniu to trzeba uwazac. ja mialem 2 razy jedna sciane zalana (robila sie dziura w rurze spadziowej) i trzeba bylo kawal sciany kuc.
GlazuraStrzelin Napisano 25 maja 2012 #11 Napisano 25 maja 2012 No właśnie,dlatego pisze że lepiej zasięgnąć czasem porady fachowca,tak aby wszystko zrobione było solidnie. Tym bardziej jeżeli ściana,sufit były zalane.
Eksperci Śnieżka Napisano 11 lipca 2012 #12 Napisano 11 lipca 2012 Cytat WitamZalało mi sufit w łazience i muszę go teraz zrobić. Mam parę pytań1. czy trzeba zdzierać cały sufit włącznie z starą szpachlą ( czasami sama odpada razem z farbą )2. jak grubo trzeba położyć nową szpachle ( miejscami w łazience zwłaszcza przy ścianach jest grubsza warstwa )3. czy jak zedrę sufit do betonu to należy położyć nową szpachle, miejsce zalania wysuszyć i pomalować nową farbą4. jaką dokładnie masę szpachlową mam kupić i jaką farbę ( matową? ) pierwszy raz robię taką robotę Szanowny Panie,w takich przypadkach najlepiej usunąć z sufitu wszystko co jest słabo związane z podłożem. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować Gruntem Polimerowym Głęboko Penetrującym ACRYL-PUTZ®. Nową szpachlę należy położyć w takiej warstwie, aby zlicowała ze starą gładzią. Co do szpachli, to proponuję zastosowanie masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® START lub ACRYL-PUTZ® FINISZ. Gdyby zdarzyło się, że oryginalna powłoka zostaje zalana, to sugeruję przemalowanie jej farbą Śnieżka Na Zacieki i Plamy, zaś do sufitu polecam farbę matową Śnieżka Kuchnia i Łazienka lub Śnieżka MAX.Informacje o masach szpachlowych i gruntach ACRYL-PUTZ® można znaleźć na stronie: http://www.acrylputz.pl/ zaś informacje na temat farb Śnieżka zamieszczone są na stronie: http://www.przemaluj.pl/
