Płytki z cegieł
sepoy
Zakupiłem na allegro 6m2 płytek z cegieł i będę je chciał zabudować na ściance telewizyjnej w salonie.
Robił już ktoś coś podobnego? Na razie wkułem się z przewodami wentylacyjnymi w ścianę - będą tam przewody z TV i kina domowego (pomysł ściągnąłem z Forum od Deamosa icon_smile.gif). Ściany są już niestety tynkowane tynkiem gipsowym, a na dodatek pokryte gładziami z flizeliną. Można przykleić płytki bezpośrednio na gładzie, czy lepiej je wcześniej przeorać?
Nie, wykładanie ściany płytkami z cegieł. Próbuję się właśnie za to zabrać. Na razie dostałem płytki, są super icon_biggrin.gif
Ściągam i gładzie, i tynk, to już postanowione. Przymierzałem się do tego wczoraj i gładzie nie trzymały się równo podłoża, natomiast tynk zacząłem zdzierać niejako przy okazji. Po to żeby schować nieco tą ściankę z cegłami (cegły będą na ściance, na 2m pasie od podłogi aż po sufit. Dziękuję wszystkim za rady.
Również dołączam się do prośby, jestem ciekaw efektu!
Powinno być nieźle, cegły mam już położone i teraz jedziemy z fugowaniem icon_biggrin.gif
Wklejam zdjęcie zgodnie z obietnicą. Cegły dużo lepiej prezentują się wieczorem, gdy są podświetlone halogenami ale nie chce mi się wyciągać aparatu więc zrobiłem foty telefonem. Oczywiście dobrze byłoby porządnie ustawić sprzęt, pochować kable i przewody w tunelu jednak na wszystko brakuje mi czasu, a na razie zbyt często zmieniam ustawienia, bo sprzęt jest nowy i nie chce mi się poprawiać za każdym razem.
[attachment=13309:2012_03_..._Gliwice.jpg]
Hhehehe, masz bliźniaczą ścianę jak ja ( WIĘC MNIE SIĘ PODOBA icon_smile.gif) i w dodatku podobne rozmieszczenie pokoju...
POZDRAWIAM
Wyszło super! Halogeny podkreślają kolor cegły - musi wyglądać jeszcze lepiej wieczorem.
Nie myślałeś o fudze w nieco innym kolorze? Jakimś bardziej kontrastującym z kolorem cegieł?
Wydaje mi się,że taki kontrast nie byłby korzystny,jest dobrze tak jak teraz.Ale to tylko moje małe zdanko icon_smile.gif
Dziękuję wszystkim za komentarze i uwagi. Efekt końcowy "ścianki z cegieł" bardzo mi się podoba i naprawdę jestem z niego zadowolony. Tym bardziej, że pomysł na półki pod kino (wmurowane blaty) jest naszego autorstwa i nigdzie nie widzieliśmy wcześniej podobnych. Czy inne fugi byłyby lepsze? Może tak, może nie. Do wyboru były jasny beż, jasny i ciemny szary oraz ciemna cegła. Wybraliśmy beż i najważniejsze, ze podoba się nam, a jeśli jeszcze komuś, to już całkiem super icon_biggrin.gif
POZDRAWIAM
Heheh oglądałem Twoją ściankę. Też jest super. Na szczęście Ty masz psa, a ja kota więc nie pomylimy ścianek icon_biggrin.gif
Wygląda super icon_smile.gif Mi się z taką stonowaną fugą podoba, bo cegła sama w sobie jest na tyle "mocna", że nie potrzeba podkreślać fug.
A pomysł na blaty też super. Doskonale to wygląda z resztą mebli, tych które widać, oczywiście icon_smile.gif
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
