Brodzik tam gdzie ogrzewanie podłogowe..mozna?
Mam krótkie pytanko- a mianowicie czy można zainstalować brodzik/prysznic jeśli pod spodem jest w tym miejscu ogrzewanie podłogowe? Słyszałam, że nie gdy syfon wysycha i o nieprzyjemny zapach bardzo łatwo...
Mam zabudowaną kabinę, co prawda bez brodzika ale bezpośrednio na płytkach z podłogówką. Jak dotąd nie stwierdziłem żeby szedł mi jakiś zapach z odpływu. Odpływ jest od pionu jakieś 3m.
Tylko wtedy, gdy się bardzo rzadko kąpiesz
Takiego rozwiązanie nie preferuje się również ze względu na na możliwość awarii, w czasie której trzeba by było rozwalać kabinę.Poza tym powinno być ok.
Zgadza się,nie powinno się w ten sposób kłaść ogrzewania podłogowego pod brodzik lub ogólnie w łazience. W ten sposób ograniczasz sobie pole manewru. Zdecydowanie lepszym pomysłem byłyby tutaj dobre płytki do łazienki.
Tutaj opinię są podzielone,ale rzadko kiedy stosuje się właśnie taką instalację brodzika pod podłogówką. Chodzi o możliwość awarji,skorygowania czegoś i co wtedy? Musimy usuwać kabinę,wiec to dodatkowe koszty i bałagan. Tak czy inaczej polecam podłogowkę,która ma mnóstwo zalet.
Dobrym pytaniem byłoby - po co ogrzewanie podłogowe pod brodzikiem? Zaraz po odkręceniu ciepłej wody nie byłby czuć tego ogrzewania i tak. W konfrontacji tej wygody z potencjalnymi kosztami naprawy takiej instalacji - odradzam.
Majster już położył grzanie podłogowe w całej łazience i gosias500 pyta, czy może zainstalować w tej sytuacji brodzik...
Uwaga Spednet'a co do ewentualnej "możliwości awarji,skorygowania czegoś" i usuwania brodzika jest o tyle istotna, że jeśli brodzik miałby być zabudowany, oklejany płytkami - to byłaby to większa robota. Ale jeśli będzie to brodzik z panelem, dostawiany do ścian, to demontaż takiego brodzika nie jest żadnym problemem icon_smile.gif
Poważniejszym problemem byłoby wykonanie kabiny prysznicowej bez brodzika - z odpływem liniowym, czy też z kratką odpływową - tu bez dokładnej znajomości sposobu ułożenia rurek podłogówki mogłyby sie pojawić kłopoty icon_confused.gif
Przepraszam, wypowiedź można było zrozumieć dwojako. Odebrałem pytanie bardziej teoretycznie.
Wracając do tematu - dostawiany brodzik może rodzić problemy z uszczelnieniem. Jakkolwiek nie byłby zamontowany, roboty będzie więcej.
Z drugiej strony w sumie, jednak chyba lepiej mieć prysznic - i liczyć się z ewentualną naprawą. Niż z niego rezygnować.
Dobrze - według instrukcji - przymocowany brodzik (wyregulowne nóżki, dopasowane zaczepy) nie rodzi żadnych problemów z uszczelnieniem, przy zachowaniu prawideł dotyczących tegoż uszczelniania icon_smile.gif
"Może rodzić" - właśnie np po potencjalnym demontażu i złym zmontowaniu. Zakładając że wszystko zawsze będzie idealnie - nie mamy się też co martwić o awarię ogrzewania podłogowego w łazience! Tylko murować na nim ;)
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
    • Spróbuj z pastą, tak jak doradza @animus, jak nie wyjdzie - kup coś takiego albo podobnego - cieńszego:         Wytnij kółeczko z dziureczką, włóż między elementy wymagające  doszczelnienia i skręć - cienki silikon się ułoży na styku i powinien doszczelnić
    • Chodzi mi o uszczelnienie samego stożka, tak jak na ponizszym zdjeciu znalezionym w sieci. Tam sie raczej tasma nie bedzie trzymac.   Cos takiego: https://wodmet.pl/produkt/pasta-uszczelniajaca-do-wody-250g-w-tubce-unipak/  ? Prawde mowiac myslalem ze to pakuly doszczelniaja, a taka pasta ma jedynie za zadanie chronic je by nie zgnily.
    • Pasta uszczelniajaca do gwintów pakuł Unipak.
    • Komentarz dodany przez Zbigniew Fotek: Wymiary komory zakupowej proszę podać
