kociol z innego panstwa
mlodzik
Witam . zastanawi mnie czy mozna w polsce zamontowac kociol kondenacyjny ktory zostalby nabyty w innym kraju na przyklad w anglii, czy jest jakies zagrozenie lub przepis prawny regulojacy taka sytuacje .mowa o kotle dwufunkcyjnm mocy 24KW firmy VAILLANT .
można zamontować, prawo tego nie zabrania. zostaje więc tylko odpowiedź na dwa pytania:
1. co z gwarancją? (tzn czy w PL uznają gwarancję z GB? myślę że powinni)
2. czy naprawdę ten zakup będzie tańszy niż w PL?
Trzeba też się koniecznie zorientować jaka jest polityka vaillanta w kwestii części zamiennych. Czy do modelu z Niemiec będą dostępne części w Polsce. Nawet jeśli model kotła byłby teoretycznie taki sam jak w Polsce, lepiej się upewnić bo może być niespodzianka.
