Przebudowa budynku gospodarczego
Witam icon_smile.gif . Posiadam budynek gospodarczy drewniany z bala z podmurówką betonową, planuję przerobienie na garaż i dobudowanie po 2m z dwóch stron oraz omurowanie pustakiem całości miał by wtedy wymiary 7na8m. Moje pytanie to ile kosztowały by pozwolenia, dokumenty żeby dopuścić mnie do budowy takiego obiektu z poddaszem użytkowym(pomieszczenia gospodarcze) oraz bez niego?
Może chociaż orientacyjnie? Wystarczy zgłosić zamiar budowy czy są potrzebne projekty itp? jestem zielony w tej kwestii więc każda rada dobra:)...
Zakres prac, zmiana sposobu użytkowania (garaż), dobudowa, powierzchnia – wszystko to sprawia, że wymagana będzie procedura pozwolenia na budowę – pod warunkiem, że taki obiekt jest dopuszczony na tym terenie przez MPZP lub WZiZT.
Rozumiem a zakładając że obiekt jest dopuszczony przez ww instytucje i bez zmiany sposobu użytkowania to wtedy również potrzebne pozwolenia? I ile kosztują ewentualnie takowe icon_smile.gif z 500-1000zł ?
Kolego
powierzchnia jaką chcesz uzyskać podchodzi pod PnB i tyle
koszt?
kwity nic
projekt, mapa do celów projektowych, projektant - to Cię będzie kosztowało, stawiam na ok 2kPLN
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
