Ustawienia Pieca Siemko Ekogroszek
bedbug
Mam problem z ustawieniami pieca Siemko 19kw z podajnikiem retorowym, dmuchawa EWMAR-NESS RV 13Am, którym ogrzewam nowy dom o powierzchni użytkowej 170 m + garaż.
Ostatnio piec nie chce się rozgrzać powyżej temperatury 35 stopni i przy ostatnich mrozach zużywa ponad 35 kg ekogroszu na dobę. Cały czas pracuje dmuchawa. Pompy ciepła mam ustawione na 35 st. C
Podczas spalania wydalane jest bardzo dużo sadzy i spieków, z których tworzy się kołnierz wokół paleniska. Próbowałem kilku rodzajów węgla nie pomogło.
Regulator Argon 2 ustawiony jest jak poniżej zgodnie z zaleceniami instalatora. Zeszłą zimę było Ok teraz już nie. Czy macie jakiś pomysł, co może być przyczyną? Jak powinienem ustawić Regulator?
Czas przedmuchu w stanie nadzoru cP 7
Czas przerwy w stanie nadzoru cb 5
Krotność podawania w podtrzymaniu PP 3
Obroty w podtrzymaniu od 7
Temperatura załączenia pompy tP 35
Temperatura wyłaczenia regulatora tu 20
Obroty maksymalne oG 4
Czas miedzy podawaniem cd 47
Czas podawania Cu 15
Temp. wyłączenia pompy ładującej zasobnik C.W.U. of
W domu jeszcze nie mieszkam, więc temperaturę mam ustawioną na 15st. Od kilku dni jest jednak ok 13-14 st.
Jeżeli "Zeszłą zimę było Ok teraz już nie." to pewnie wina zakupu innego opału .
Temperatura załączenia pompy" tP 35* " to za mało powinno być te 40 stopni bo kocioł się poci .
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
    • Można też sobie zrobić zakwas z buraków, podobno to najlepszy probiotyk. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Podobno lepiej uzupełniać bakterie jogurtem i kefirem niż tylko kiszonkami
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
