marjon7 Napisano 5 lutego 2012 #1 Napisano 5 lutego 2012 Witam!Kiedyś podjąłem temat wiatraków energetycznych, lecz odzew był słaby, dziś kiedy ceny każdego nośnika energii poszły do góry i pójdą jeszcze wyżej ponawiam prośbę o podpowiedź jak wykonać wiatrak pionowy/cichszy/ o mocy gdzieś 10 kw do 15 kw, wyczytałem ,że w USA są firmy np wiatraki FALCON, które produkują ten sprzęt ale czy w Polsce są podobne, dodaję że od kilku lat jestem prenumeratorem "Budujemy Dom" ale nie spotkałem się z tym tematem, jedynie jest wałkowana pompa ciepła i ogrzewanie na gaz, zaznaczam ,że w terenach górskich to mrzonka, pół metra pod ziemią skały a gaz w butlach, natomiast wiatr 365 dni w roku, mam działkę 60 m na 60 metrów na przełęczy i co dalej ? , teren budowlany i częściowo zabudowany.
zbigmaz1 Napisano 5 lutego 2012 #2 Napisano 5 lutego 2012 Cytat Witam!Kiedyś podjąłem temat wiatraków energetycznych, lecz odzew był słaby, dziś kiedy ceny każdego nośnika energii poszły do góry i pójdą jeszcze wyżej ponawiam prośbę o podpowiedź jak wykonać wiatrak pionowy/cichszy/ o mocy gdzieś 10 kw do 15 kw, wyczytałem ,że w USA są firmy np wiatraki FALCON, które produkują ten sprzęt ale czy w Polsce są podobne, dodaję że od kilku lat jestem prenumeratorem "Budujemy Dom" ale nie spotkałem się z tym tematem, jedynie jest wałkowana pompa ciepła i ogrzewanie na gaz, zaznaczam ,że w terenach górskich to mrzonka, pół metra pod ziemią skały a gaz w butlach, natomiast wiatr 365 dni w roku, mam działkę 60 m na 60 metrów na przełęczy i co dalej ? , teren budowlany i częściowo zabudowany. Poczytaj TUTAJ
Draagon Napisano 5 lutego 2012 #3 Napisano 5 lutego 2012 VAWT (Vertical Axis Wind Turbine)http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/74/ref_26.pdf -wzorykonstrukcje o pionowej osi obrotuo zalety:konstrukcje o pionowej osi obrotuo zalety:-jednakowa praca niezależna od kierunku wiatru - nie wymagają mechanizmu„ustawiania na wiatr”, a wiec uproszczona konstrukcja mechanicznaoraz sterowanie,- możliwość łatwego montażu na obiektach- nie jest konieczne budowaniewysokich masztów,- możliwość montażu na dachach budynków, słupach, istniejących konstrukcjachmasztów, itp,- cicha praca - nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej.- odporność na silny wiatr - nie wymaga zatrzymania nawet przy wietrzeo prędkości 40 m/s - kształt wirnika zapewnia aerodynamiczne ograniczenieprędkości obrotowej,- odporność w warunkach zimowych na pokrycie szadzią, szronem czy lepkimśniegiem - dzięki niewielkiej średnicy i niskiej prędkości obrotowej, nie wywagawirnika z tego powodu nie powoduje dużych niebezpiecznych drgań,-bezobsługowa praca zespołu prądotwórczego – brak połączeń ślizgowych-możliwa jest konstrukcja przenośna dzięki łatwemu montażowi i demontażowi,wady: niska sprawność, aby wytworzyć takasama ilość energii, co tradycyjne turbinywymagają znacznie większychgabarytów, ze względu na niewielka prędkość obrotowapotrzebny jest generatorwolnobieżny lub przekładnia, którejzastosowanie zmniejsza dodatkowosprawność urządzenia i przyczyniasię do zwiększenia emisji hałasu. 1
Draagon Napisano 5 lutego 2012 #4 Napisano 5 lutego 2012 http://www.elektrownia.wiatrowa.eu/turbina...zy-pionowa.html 1
Afrodytaa Napisano 5 lutego 2012 #5 Napisano 5 lutego 2012 A czy posiadając takowy wiatraczek nie trzeba myta do energetyki zapłacić?Obiło mi sie o uszy, że nie można takiego czegoś posiadać i użytkować, tylko najpierw "spłacić" elektrownię i oni daja jakby pozwolenie na użytkowanie własnego prądu. Nie wiem tylko od jakiej mocy .
Draagon Napisano 5 lutego 2012 #6 Napisano 5 lutego 2012 Cytat A czy posiadając takowy wiatraczek nie trzeba myta do energetyki zapłacić?Obiło mi sie o uszy, że nie można takiego czegoś posiadać i użytkować, tylko najpierw "spłacić" elektrownię i oni daja jakby pozwolenie na użytkowanie własnego prądu. Nie wiem tylko od jakiej mocy . O ile wiem to nie trzeba, warunek jest taki że nie sprzedajesz go elektrowni i wysokość nie przekracza 15m.Gdybym miał do wyboru PC a turbinę to wybieram turbinę... ale u mnie prawie jak w kieleckiem
Afrodytaa Napisano 5 lutego 2012 #7 Napisano 5 lutego 2012 Cytat O ile wiem to nie trzeba, warunek jest taki że nie sprzedajesz go elektrowni i wysokość nie przekracza 15m.Gdybym miał do wyboru PC a turbinę to wybieram turbinę... ale u mnie prawie jak w kieleckiem No właśnie coś o tą sprzedaż chodziło...Przez dłuuugi czas chciałam cosik takiego, bo u mnie też zawiewa. Tylko ta moc. Mała turbina mało mocy daje, a na dużą nie stać mnie by mnie było już wcale i nie mam takiej działki.Z eko-alternatyw zostaje jeszcze słoneczko.
zbigmaz1 Napisano 6 lutego 2012 #8 Napisano 6 lutego 2012 http://www.bigblue.republika.pl/poprawiony_kalkulator.htmlhttp://www.emerson.pop.e-wro.pl/KRZYSZTOF/...Elektrownia.htmhttp://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/wiatr/wstep.html 6
zbigmaz1 Napisano 6 lutego 2012 #10 Napisano 6 lutego 2012 (edytowany) Cytat Super ten kalkulator To nie mój. Nie pamiętam ale któryś z kolegów na elektrodzie go podawał. Tylko tam jest wiele stron do czytania.P.S. Jestem w trakcie budowy ale trwa to baaaaardzo długo bo brak czasu. Wszystko co wiem to wyczytałem na tamtych stronach. Edytowano 6 lutego 2012 przez zbigmaz1 (zobacz historię edycji)
Draagon Napisano 6 lutego 2012 #11 Napisano 6 lutego 2012 Takie pytanko - średnica to chodzi o łączny promień czy tylko o szerokość hmm skrzydeł? Jak możesz służyć radą to chętnie się czegoś douczę.
zbigmaz1 Napisano 6 lutego 2012 #12 Napisano 6 lutego 2012 (edytowany) Średnica to średnica czyli to co zakreśla śmigło. Śmigło długości 1m to średnica 2m Edytowano 6 lutego 2012 przez zbigmaz1 (zobacz historię edycji)
sulent Napisano 12 lipca 2012 #13 Napisano 12 lipca 2012 Dla zainteresowanych gotowy wyrób vawt tzw. swiderekhttp://www.carbonfreeenergy.ru/index.php?categoryID=555Na dzień dzisiejszy koszt ok. 24 tys. zł (najmocniejszy 1000W) przy przeliczniku NBP.
