budowa wieszaków
dzień dobry
ostatnimi czasy nabrałem ochoty na budowę wieszaka w stylu retro. Szczególnie interesuje mnie design wieszaków z lat <50.
Tutaj przykład:
O ile z zorganizowaniem samego druta i spawaniem/łączeniem nie mam problemów, to zupełnie nie mam pojęcia skąd można zdobyć BLASZKĘ z otworami na wkręty która trzyma cały wieszak. W sumie to nawet nie musi być w kształcie takiego motyla jak na zdjęciu, może być prosta np. prostokątna z zaokrąglonymi rogami, byle miała profil/wybrzuszenie w środku z miejscem na przechodzący drut.
Jeśli ktoś wie gdzie można zakupić takie blaszki, ew tego typu wieszaki proszę o odpowiedz
pozdrawiam:)
  • 4 miesiące temu...
dzień dobry
Tutaj przykład:
[attachment=12693:wieszak2.jpg]
pozdrawiam:)
Masz takie dość kobiece podejście do problemu... Bierzesz puszkę po rybkach, nożyce do ciecia blachy, rysujesz wzór, wycinasz, wyginasz. Potem kładziesz ma desce, bierzesz gwoździa i wybijasz 4 otworki. Koniec.
  • 6 miesiące temu...
Pochodź po sklepach z artykułami metalowymi , na pewno cos znajdziesz .
Łatwo na pewno będzie to zrobić z blaszki po konserwie,ale jakie to będzie miało wytrzymałość?Jeżeli to ma być jako ozdoba to ok ale jeżeli ten wieszak ma być do użytku codziennego to jego wytrzymałość jest wątpliwa.
Jeżeli chodzi o wycinanie z blachy to uważam,że z blachy aluminiowej 1 mm wycięcie i wyprofilowanie nie stanowiło by większego problemu a i wytrzymałość miałby przyzwoitą.
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
    • Swoją drogą to taki aneks jest fajny na imprezach, ale życie nie składa się z samych imprez i w miarę upływu lat ta kuchnia będzie coraz bardziej potrzebna.
    • Jeżeli pękają spoiny na połączeniach płyt to faktycznie znaczy, że w tym miejscu one "pracują". Na odległość nie sprawdzimy na ile to skutek ruchów elementów budynku a na ile lepszego lub gorszego zamocowania płyt.  W związku z tym polecałbym raczej wypełnienie spoin między nimi akrylem. Taka masa trwale zachowuje pewna elastyczność. W przeciwieństwie do szpachli na bazie gipsu nie pęka więc od drobnych ruchów. Akryl można przy tym normalnie pomalować.
