OGRODZENIE Z SIATKI
MAM PYTANIE: KUPILIŚMY JUŻ SŁUPKI DO SIATKI DO OGRODZENIA, LECZ TE SŁUPKI NIE MAJĄ ŻADNYCH HACZYKÓW. CO MAMY ZROBIĆ BY ZAMONTOWAĆ SIATKĘ? CZY SĄ JAKIEŚ JESZCZE ZACZEPY DO TYCH SŁUPKÓW? CZY MAMY WYMIENIĆ SŁUPKI NA INNE, BY MÓC ZAMONTOWAĆ SIATKĘ? A MOŻE TE SŁUPKI DO SIATKI SĄ DO MONTAŻU W INNY SPOSÓB? PROSZĘ O RADĘ!
Allegro › Dom i Ogród › Budownictwo i Akcesoria › Ogrodzenia i bramy › Przęsła i elementy ogrodzenia ›
..w okienku Wpisz - przelotka
btw ...do nabycia w każdym markecie budowlanym (prakt..casto itd.) ...w kolorach szarym lub zielonym .
DZIĘKI ZA NAMIARY. SPRÓBUJĘ SIĘ JESZCZE COŚ DOWIEDZIEĆ W SKLEPIE. KUPILIŚMY KOLOR ZIELONY, BO JEST ŁADNY. WIĘKSZOŚĆ LUDZI STARA SIE KUPOWAĆ JAKIEŚ PRZYJEMNE KOLORY, ŻEBY NIE BYŁO MONOTONI WOKÓŁ NICH.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
