jaka izolacja domu
wita ,jestem w trakcie budowy domu ,chcialbym miec dom energo oszczedny wiec pytanie czy te docieplenie które wypisze jest wystarczajace ,dom jest z termalici 25cm na pióro wpust o mniejszej przepuszczalnosci chyba 600 do tego chcialbym zalozyc 15 cm styropianu na pióro wpust ,okna 3 szybowe przepuszczalnosc 0,7 szyby ,w podlodze 10-12 cm styropianu ,dach chcialbym docieplic w suficie poddasza uzytkowego zeby zrobic lepsza izolacje a w przyszlosci jak bedzie zamalo 25cm welny to wsadzic jeszcze w dach .prosze o podpowiedzi
niewiem czy dostales moja wiadomosc ,jestem tu na forum od dzis dopiero wiec sie wdranzam ,jest plyta bez podpiwniczenia i nawet wysypalismy stara dachówke pod plyte ponoc lepiej izoluje .
to ile trzeba dac w podloge jak sadzisz ?
no to bedzie problem bo chuda wylewka juz jest zrobiona na 10 cm idzie dac 12 cm sprawdzalem czy da sie wsadzic cos wiecej bo wiesz chodzi o okna teraz i schody dystans sie zmieni ,idzie to jakos rozwiazac ? zeby dac wiecj
A masz już mury postawione? Bo jak nie to wystarczy podnieś cały parter o wysokość jednego pustaka a otwory okienne zrobisz też o wysokość tego pustaka wyżej i sprawa będzie rozwiązana.
ja nie widzę problemu. Robisz całość "nieco" wyżej.
murów jeszcze niema ale otwory juz są na maxa zrobione zaraz pod plyta
wiec okna wyjda bardzo nisko jak walne 20 cm styropianu .poradzcie cos !
jezeli chodzi oto czy mury domu sa zrobione to tak ,jeszcze działówek niema,jest dach tez zrobiony
Co Ty kręcisz? Jak murów nie ma a otwory to gdzie w powietrzu wiszą? i pod jaka płytą? Pisałeś,że masz ślepą wylaną.
są w trakcie robienia scainek dzialowych ale jeszcze nie sa zrobione wszystkie
myslalem o sciankach dzialowych .sory nie zalapalem
jest cienka wylewka dom juz stoi i robia wlasnie sciany dzialowe ,na poczadku postu napisalem ze . dom jest z termalici 25cm na pióro wpust o mniejszej przepuszczalnosci chyba 600
Ok ale do poprzedniego postu to chyba dopisałeś to zdanie " jezeli chodzi oto czy mury domu sa zrobione to tak ,jeszcze działówek niema,jest dach tez zrobiony" bo jak odpowiadałem to tego zdania nie było.W tym przypadku to jedyne wyjście skuć ślepą i obniżyć poziom, ale czy to się opłaci? Jeżeli nie zależy Ci na dodatkowych kosztach i uważasz,że warto to kuj ślepą.
projekt to 10 cm .sciany w projekcie 12 cm a ja kazalem zrobic na 15 cm
dla mnie osobiście 15cm styropiany to dzisiaj standard powoli, domyenergooszczędne zaczynają się od 20cm styro i 30cm wełny w dachu icon_smile.gif
ale proszę się moim zdaniem nie sugerować, ja mam skrzywienie na tym punkcie icon_smile.gif
ale jak to ktoś ładnie napisał:
Edukacja przez pieniądz jest najszybsza. Przy cenie 1 zł za kwh czegokolwiek nie będzi głupich pytań typu czy 12 cm styro starczy :-)
    • Oferujemy profesjonalny montaż  i serwis klimatyzacji w Krakowie i okolicach – zarówno w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, jak i w biurach czy lokalach usługowych. Zapewniamy dobór odpowiednich urządzeń, estetyczne wykonanie i pełne wsparcie posprzedażowe. Projektujemy i montujemy nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza i eliminują wilgoć. Realizujemy montaż nowoczesnych pomp ciepła – ekologicznych i bezobsługowych źródeł ciepła dla domów i firm. Pomagamy dobrać odpowiedni system grzewczy, a także świadczymy serwis i wsparcie posprzedażowe.   Sprawdź ofertę https://realklim.pl
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
