Problem z Lasami Panstwowymi
Otrzymałem pozwolenia na budowę w dniu 21.10.11 .W danym pozwoleniu ze Starostwa widnieje dokładnie wrysowany budynek na mojej ziemi w odległości 5,5 metra od ściany lasu!!Geodeta wyznaczył położenie budynku i poczyniłem kroki z budową,wymieniłem podłoże bo było torfowisko i wyszedłem z budynkiem ponad ziemię.Wszystko wg mnie było do dziś zgodnie z prawem,ale dziś otrzymałem pismo z lasów państwowych że mam przesunąć budynek wg rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku ,tzn 12 metrów od ściany lasu
Reasumując błąd leży po stronie Starostwa i mojego Architekta,ale nie chcę iść na udry, więc prosiłbym o pomoc czy istnieje jakiś sposób by nie tracić czasu, a budować dalej
Dziękuję
Olek
Problem z odległością budynku od lasu wynika z różnej interpretacji przepisów - w przypadku domów jednorodzinnych powinna być uwzględniona zasada lokalizacji domu w odległości przynajmniej 4 m od granicy z niezabudowaną działką.
Zdanie Lasów Państwowych jest bezzasadne, gdyż na etapie postępowania o wydanie pozwolenia mogli zgłosić swoje zastrzeżenia.
Inna sprawa czy starostwo dopełniło obowiązku powiadomienia o planowanej budowie. Generalnie problem leży po stronie urzędu i Lasów - Pan mając prawomocną decyzję działa zgodnie z prawem.
Otóż Lasy Państwowe w przesłanej (przed otrzymaniem pozwolenia na budowę) mi adnotacji jasno określiły że musi być 12 m od granicy lasu ,ale Starostwo wydało mi pozwolenie na budowę domu 5,5 m od ściany lasu
Z tego co się orientuję nie zostały powiadomione Lasy przez Starostwo gdy wydawano mi decyzję
Zastanawiam się jak najlepiej to rozegrać gdyż chce budować a nie ciągać się po sądach min 3 lata
