Jak murować na zaprawie klejowej?
Zamierzam stawiać dom z ROBEN Poroton T 24 nie wiem tylko czy lepiej murować pustaki na zaprawę murarską czy na klej. Fachowcy mówią że lepiej na klej tylko nie wiem czy lepiej dla nich murować czy lepiej będzie dla mnie i dla mojego domu. Może ktoś ma w tym wiedze i się podzieli?..
A kto muruje robena na klej icon_eek.gif i w dodatku 24 icon_biggrin.gif , kolego po pierwsze trochę poczytaj a po drugie zmień fachowców. Jak chcesz na klej to z tego co wiem do tej chwili to jedynie weinerberger do murowania na klej się nadaje bo jest szlifowany a jak chcesz to i możesz na piankę murować.
  • 2 lata temu...
mam pytanie czy smaruje się pionowe spoiny w bloczkach 24 solbet z jednym piórem po środku
Klej kładziesz tylko na poziome powierzchnie.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
