Luksfery na ściance dziąłowej z rygipsu
Jestem w trakcie remontu mieszkania i pojawił się problem - zadałem to pytanie już na forum Muratora ale jakoś nie otrzymałem odpowiedzi. Otóż:
Planuje remont mieszkania i chciałbym zrobić niektóre rzeczy sam. Między innym chciałem samodzielnie postawić ściankę działową żeby z dużego pokoju wydzielić małą sypialnię. Nie będzie ona jednak miała dostępu do światła bo okno zostanie w większej części podzielonego pokoju. Ściankę chciałem zrobić z profili i płyt gipsowo-kartonowych bo ponoć jest to bardzo proste - widziałem już jakieś filmy instruktażowe i myślę że sobie poradzę .... Wpadłem jednak na pomysł żeby ścianka nie była pełna tylko żeby wpuścić trochę światła z części z oknem do tej części bez okna poprzez dwa rzędy luksferów postawionych na górze ścianki. Noi mam teraz dylemat bo nie wiem czy taka ścianka z rigipsu wytrzyma obciążenie dwóch rzędów luksferów. Według instrukcji w ściance powinny być pionowe profile co 60 cm więc dosyć to mocne powinno być ale luksfery chyba lekkie nie są - około 2 kg czyli w moim przypadku to z dodatkami typu zaprawa wychodzi około 70 kg obciążenia.
Jak myślicie - czy jest to możliwe. Czy muszę zrezygnować z luksferów lub zmodyfikować jakoś ściankę ? Ścianka będzie miała szerokość 290 cm i wysokość od ziemi do sufitu 250 cm minus dwa rzędy luksferów czyli około 200 cm.
Dowiedziałem się, że nie wolno skręcać pionowych profili CW z poziomymi UW. Nie można również skręcać płyt kartonowo gipsowych z poziomymi profilami UW. Wynika z tego że w moim przypadku górny profil UW na którym miałyby oprzeć się moje luksfery nie będzie do niczego przykręcony bo do sufitu też nie Więc na czym będą leżeć moje luksfery ???? Ponoć profile pionowe CW powinny być około 1 cm krótsze niż wysokość ściany więc powinien być luz między nimi a profilami poziomymi UW przykręconymi do podłogi i sufitu. Jeżeli ja położę na górnym luźnym profilu UW to on oprze się na pionowych profilach CW a tak chyba nie powinno być - RATUJCIE !!!! Jak mam to zrobić ?
możesz zrobić podmurówkę z cegły pełnej na sztorc (6,5cm) pod luksfery a wszystko wypełnić K-G - o ile oczywiście luksfery dasz pionowo - jak poziomo - zamiast profili stalowych możesz dać konstrukcję drewnianą grubości luksfer- chodzi o to by dokręcić tylko płyty do stelażu icon_smile.gif a 60cm to dajesz dlatego, że płytę masz 1,2m szeroką i żebyś trafił z wkrętami w środek ;)
http://www.przk.pl/nr/porady/dom/swietliste_pustaki.html
Wprowadzono również technologie pozwalające na wykonywanie ścianek z luksferów bez użycia zapraw. Stosuje się wtedy stelaże drewniane lub z tworzywa sztucznego.
Luksfery mają być poziomo - dwa rzędy pod sufitem a pod nimi ściana - tak żeby to było praktyczne - do ściany można dostawić biurko dziecka czy jakiś inny mebel i nie zasłonią one luksferów które będą u góry ....
A jeżeli chodzi o konstrukcję drewnianą to nie brałem jej pod uwagę ale mógłbym tylko nie wiem czy dobrze rozumiem co ona zmienia. Czy chodzi o to że jeżeli cała ścianka będzie dokładnie grubości luksferów czyli 8 cm to luksfery będą się opierały na płytach K-G a nie bezpośrednio na profilu między nimi ???
A tak szczerze mówiąc to nie wiem też jakiej grubości zrobić tą ściankę bo profile są grubości 5 cm + 2 x 1,25 cm (grubość płyty) to daje 7, 5 cm a luksfery mają 8 cm więc będą trochę wystawać. Można ściankę zrobić z profili 7,5 cm + 2 x 1,25 cm (grubość płyty) to daje 10 cm czyli o 2 cm więcej niż ma luksfer ....
Witaj
nie licz na to że :
2 rzędy luksferów pod sufitem rozświetlą Ci to pomieszczenie
w latach 70 w blokach ciemna łazienka była od jasnej kuchni oddzielana oknem -pod sufitem i powiedzmy sobie szał to nie był icon_smile.gif
może wkomponuj sobie jakiś ozdobnik z tych luksferów na wysokości okna niech ta ściana choć trochę pozwala na niezapalanie światła .
a luksfery dziś potrafią zdobić i fakturą szkła i barwą a i z samego ustawienia też idzie coś wykrzesać ,
jak zaczniesz kombinować coś w karo to jako dodatek sprawdza się gazobeton icon_smile.gif
jak choćby tu :http://www.mtw-orle.pl/galeria.html
pozdrawiam
Zdaję sobie sprawę że dwa rzędy luksferów jasności wielkiej nie dadzą ale też takiej nie potrzebuję bo pomieszczenie, które chcę doświetlić to sypialnia - tylko łózko i jakaś szafeczka - będziemy tam tylko spać więc nie musi być jasno icon_smile.gif
A kombinować też za wiele nie mogę bo będę się dopiero uczył układać luksfery więc ma być prosto, łatwo i przyjemnie icon_smile.gif
Rozbrajasz mnie:)
Belka drewniana 5,5cm x7cm spokojnie ci wytrzyma obciążenie luksfer (skręcasz drewno za pomocą kolanek stalowych jak nie masz doświadczenia TU masz wybór co i jak do czego)
Swoją drogą MTW Orle dobrze ci radzi - ścianka działowa z pustaków suporeksa o wiele lepiej i taniej się sprawdzi niż konstrukcja z G-K. A sądzę, że dasz radę ją postawić -wystarczy piła ręczna, kielnia, i zaprawa murarska z marketu.
Wbrew pozorom,skręcenie profili aluminiowych też nie jest takie hopsiup
A co do światła dziennego to za bardzo bym nie liczył -ale możesz dać podświetlenie luksfer icon_smile.gif
Brak obrazka
A jak sypialnia to ma być... to jeszcze łóżko możesz pociągnąć jak się rozkręcisz icon_smile.gif
Brak obrazka
Kurcze nad tą belką drewnianą to muszę pomyśleć - ale jak Ty to widzisz ? - belka drewniana na górze ścianki i na niej luksfery a do belki od spodu przykręcony profil UW ?
Ta ścianka z pustaków to jakoś wydaje mi się że więcej roboty bo i trzeba to otynkować czego nie umiem i gładzi dużo wejdzie a na płytach G-K to moment - szybko, równiutko itd.
Wcale, że nie -płyte G-K musisz dociąć zaszpachlować łączenia zeszlifować...
Normalnie dajesz konstrukcję 5x5cm x 7cm ( 7 to ta pionowa a 5 szerokość) skręcasz na blaszki- na wszelki wypadek pod luksferami pod belka dajesz wsporniki z belek. Że udźwignie-nie mam wątpliwości, ale jak dokleić luksfery - tego nie jestem pewien.
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
A ja myślę, że DUŻO prościej i taniej będzie, jak zrobisz tą ściankę nie z płyt G/K, a z YTONGA. Bloczki (np. 11,5 cm grubości) skleisz precyzyjnie ustawiając w pionie, zagruntujesz (aby wyrównać chłonnośc materiału), pociągniesz cienką warstewką jakiejś gładzi gipsowej i bez żadnego bicia się z profilami, płytami, łączeniami płyt, na odpowiedniej wysokości spokojnie umieścisz sobie luksfery w dwóch, czy trzech rzędach nie troszcząc się i ich jakieś tam specjalne mocowanie...
Przy płytach i tak będziesz gipsem się "bawił", tu przy ytongu zużyjesz go trochę więcej, ale i tak się trochę mieszkanie przykurzy icon_rolleyes.gif
Nie bardzo rozumiem ludzi którzy wszędzie pchają te płyty G/K - ja myślę, że tam, gdzie już trzeba (np. ze względu na stosunkowo małą wagę konstrukcji i ściany) to można zastosować G/K, ale przy bloczkach jest mniej roboty, nie ma problemu z powieszeniem telewizora, czy zegara lub szafki icon_confused.gif
Hmmmm - nie znałem tego materiału i może to i niezły pomysł ale już za późno icon_smile.gif Kupiłem wczoraj materiał na ściankę z płyt G_K wraz z luksferami które z konieczności postawie w dwóch rzędach PIONOWYCH po bokach ściany a nie na niej jak to miało być w pierwszej wersji. Problem więc już jest połowicznie ale rozwiązany icon_smile.gif
DZIĘKI za pomoc
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
