brankiniol Napisano 22 listopada 2011 #1 Napisano 22 listopada 2011 WitamJestem na etapie docieplenia poddasza. Zastanawiam się jak ocieplić poddasze.Domek parterowy,sufit drewniany,podwieszane GK.Myślalem,o tym aby dać 15cm wełny między krokwie ,a druga warstwa na GK w strop drewniany.Ale co wtedy z tzw mostkami termicznymi?Jednakże po co docieplać poddasze nieużytkowe dwoma warstwami?Mam na górze jedno pomieszczenie 15m2 i wkoło niego zrobie 2 warstwy napewno.Chce też zrobić to pożądnie,czy w tym przypadku firma Rockwool czy szukać jakiś Knaufów lub Isover?Dzieki za podpowiedzi
Eksperci Rockwool Napisano 25 listopada 2011 #2 Napisano 25 listopada 2011 Cytat WitamJestem na etapie docieplenia poddasza. Zastanawiam się jak ocieplić poddasze.Domek parterowy,sufit drewniany,podwieszane GK.Myślalem,o tym aby dać 15cm wełny między krokwie ,a druga warstwa na GK w strop drewniany.Ale co wtedy z tzw mostkami termicznymi?Jednakże po co docieplać poddasze nieużytkowe dwoma warstwami?Mam na górze jedno pomieszczenie 15m2 i wkoło niego zrobie 2 warstwy napewno.Chce też zrobić to pożądnie,czy w tym przypadku firma Rockwool czy szukać jakiś Knaufów lub Isover?Dzieki za podpowiedzi Witam,Na zdjęciu widać, że masz dość duże poddasze nieużytkowe pod względem powierzchni. Jeżeli izolacja będzie w poddaszu to trzeba się liczyć z tym, że kubaturę stropu będą ogrzewały pomieszczenia pod nim. Jeżeli chcemy efektywnie docieplić dom i utrzymać funkcję poddasza użytkowego proponuje ułożyć izolacje między legary stropu, następnie na legary ułożyć dodatkowe legary drewniane w poprzek (na krzyż) i również wypełnić miejsca między nimi izolacją. Na taka konstrukcje nabijamy już warstwę posadzki (deski, osb itp.). Takie rozwiązanie daje nam dobra przegrodę izolacyjną i zapewnia pozostawienie funkcjonalnego poddasza. Można również ułożyć wełnę między legarami i nad nimi usypać warstwę granulatu ze skalnej wełny np.: GRANROCK. rozdmuchiwany granulat dobrze dopasuje się kształtem do różnego rodzaju wystających elementów konstrukcji drewnianej. Wpływ mostków termicznych można obniżyć najefektywniej układając izolację również pod legarami, niestety trzeba się liczyć z obniżeniem sufity podwieszanego o kilka lub kilkanaście cm.
brankiniol Napisano 25 listopada 2011 Autor #3 Napisano 25 listopada 2011 Wkoncu jakas powazna odpowiedz-dzieki!!!Czyli reasumujac,najlepiej bylo by ocieplic strop ,moze nawet tym granulatem,bylo by idealnie puscic miedzy legary na GK.A wtedy w poddaszu miedzy legary welne tez?co sadzicie o dociepleniu pianka zamiast welna.Widzialem filmik z nakladania pianki maszyna.Idzie szybko ,tzlko czy skutecznie????
Eksperci Rockwool Napisano 29 listopada 2011 #4 Napisano 29 listopada 2011 Cytat Wkoncu jakas powazna odpowiedz-dzieki!!!Czyli reasumujac,najlepiej bylo by ocieplic strop ,moze nawet tym granulatem,bylo by idealnie puscic miedzy legary na GK.A wtedy w poddaszu miedzy legary welne tez?co sadzicie o dociepleniu pianka zamiast welna.Widzialem filmik z nakladania pianki maszyna.Idzie szybko ,tzlko czy skutecznie???? Polecam wykonać tak docieplenie żeby całkowity współczynnik przenikania ciepła dla przegrody był na poziomie U≤0,15 W/m2K. W typ celu można zaizolować taką przegrodę około 28 cm izolacji o λ=0,039 lub 25 cm λ=0,035. Granulat raczej ma nieco gorszy współczynnik ciepła więc należy go nieco więcej rozdmuchać. W tym przypadku zalecam użycie płyt lub mat, które są bardziej trwałym rozwiązaniem, układając między legary, a granulatem ewentualnie uzupełnić pozostałą grubość izolacji.
brankiniol Napisano 29 listopada 2011 Autor #5 Napisano 29 listopada 2011 Ocieplenie pianką kosztuje 58 zl za metra2,przy grubości odpowiadającej 25cm wełny.Przy moich 200m2 daje to ponad 10tyś...Mnie cena powala na kolana ....
Eksperci Rockwool Napisano 30 listopada 2011 #6 Napisano 30 listopada 2011 Cytat Ocieplenie pianką kosztuje 58 zl za metra2,przy grubości odpowiadającej 25cm wełny.Przy moich 200m2 daje to ponad 10tyś...Mnie cena powala na kolana .... Porównując do kosztów budowy całego domu jak i do kosztów eksploatacji przez np. 10-15 lat, nie sądzę by to była wielka kwota. Osobiście wolałbym to zrobić raz a porządnie na długi okres, np. 20-30 lat.
