Ocieplenie poddasza nieużytkowego
Jestem na etapie docieplenia poddasza.
Zastanawiam się jak ocieplić poddasze.Domek parterowy,sufit drewniany,podwieszane GK.Myślalem,o tym aby dać 15cm wełny między krokwie ,a druga warstwa na GK w strop drewniany.Ale co wtedy z tzw mostkami termicznymi?Jednakże po co docieplać poddasze nieużytkowe dwoma warstwami?Mam na górze jedno pomieszczenie 15m2 i wkoło niego zrobie 2 warstwy napewno.Chce też zrobić to pożądnie,czy w tym przypadku firma Rockwool czy szukać jakiś Knaufów lub Isover?
Dzieki za podpowiedzi
Na zdjęciu widać, że masz dość duże poddasze nieużytkowe pod względem powierzchni. Jeżeli izolacja będzie w poddaszu to trzeba się liczyć z tym, że kubaturę stropu będą ogrzewały pomieszczenia pod nim. Jeżeli chcemy efektywnie docieplić dom i utrzymać funkcję poddasza użytkowego proponuje ułożyć izolacje między legary stropu, następnie na legary ułożyć dodatkowe legary drewniane w poprzek (na krzyż) i również wypełnić miejsca między nimi izolacją. Na taka konstrukcje nabijamy już warstwę posadzki (deski, osb itp.). Takie rozwiązanie daje nam dobra przegrodę izolacyjną i zapewnia pozostawienie funkcjonalnego poddasza. Można również ułożyć wełnę między legarami i nad nimi usypać warstwę granulatu ze skalnej wełny np.: GRANROCK. rozdmuchiwany granulat dobrze dopasuje się kształtem do różnego rodzaju wystających elementów konstrukcji drewnianej. Wpływ mostków termicznych można obniżyć najefektywniej układając izolację również pod legarami, niestety trzeba się liczyć z obniżeniem sufity podwieszanego o kilka lub kilkanaście cm.
Wkoncu jakas powazna odpowiedz-dzieki!!!
Czyli reasumujac,najlepiej bylo by ocieplic strop ,moze nawet tym granulatem,bylo by idealnie puscic miedzy legary na GK.A wtedy w poddaszu miedzy legary welne tez?
co sadzicie o dociepleniu pianka zamiast welna.Widzialem filmik z nakladania pianki maszyna.Idzie szybko ,tzlko czy skutecznie????
Polecam wykonać tak docieplenie żeby całkowity współczynnik przenikania ciepła dla przegrody był na poziomie U≤0,15 W/m2K. W typ celu można zaizolować taką przegrodę około 28 cm izolacji o λ=0,039 lub 25 cm λ=0,035. Granulat raczej ma nieco gorszy współczynnik ciepła więc należy go nieco więcej rozdmuchać.
W tym przypadku zalecam użycie płyt lub mat, które są bardziej trwałym rozwiązaniem, układając między legary, a granulatem ewentualnie uzupełnić pozostałą grubość izolacji.
Ocieplenie pianką kosztuje 58 zl za metra2,przy grubości odpowiadającej 25cm wełny.Przy moich 200m2 daje to ponad 10tyś...Mnie cena powala na kolana ....
Porównując do kosztów budowy całego domu jak i do kosztów eksploatacji przez np. 10-15 lat, nie sądzę by to była wielka kwota. Osobiście wolałbym to zrobić raz a porządnie na długi okres, np. 20-30 lat.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
