Energia z puszek od piwa, czyli sposób na zimę w cieple
Chcesz oszczędzić na ogrzewaniu? Zbuduj słoneczny kolektor powietrzny. - Każdy może go zrobić, wystarczy kilkaset złotych, młotek i kilka godzin pracy - zapewnia Grzegorz Łużecki, ekolog i twórca kolektora według własnego patentu
Całość tu:
