Tapeta na płycie karton-gips....
tdmc
Witam.
Proszę powiedźcie mi, czy naklejanie tapety zmywalnej na ścianie z płyty kartonowo-gipsowej to jest dobry pomysł?
I czy w przyszłości jak bym ją chciał usunąć to czy może się okazać się, że usuwam nie tylko tapetę lecz i fragmenty karton-gips?
Jeśli nie to podpowiedzcie co było by lepszym rozwiązaniem, otóż:
W przed pokoju mam postawioną ścianę właśnie z płyty karton-gips i strasznie domownicy tą ścianę sobie "upatrzyli" aby ją zabrudzać, farba zmywalna nie spisała się ( a kosztowała dość drogo ).
Z góry bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Na pomalowanej ścianie nożna spodziewać się, że nie będzie większego problemu z oderwaniem tapety. Warto kupić tapetę rozwarstwiającą się, wtedy papierowy spód pozostaje na ścianie schodzi tylko wierzchnia warstwa.
Bez przesady. Wystarczy uprzednio porządnie zagruntować ścianę i normalnie przykleić.
Rozwarstwiają się wszystkie tapety o papierowym podłożu i nie ma problemów z ich usunięciem. najwyżej trzeba ponownie przesmarować resztki papieru, żeby zeszły bez problemu.
Oczywiście jeśli stosuje się wcześniej normalne kleje do tapet.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
