Podłoga w piwnicy pod pralnię. i korytarz.
Witam. Chcę zrobić pralnię w piwnicy, dom lata 80te piwnica wysoka na 220cm, zagłębiona 70cm w ziemi, podłoga betonowa pod nią warstwa gruzu ok 5-10cm. Piwnica jest sucha, nawet otwarty gips po 4 miesiącach się nie zbrylił. Problem jest taki że podłogę mam betonową która po latach użytkowania ma dziury. W przyszłym roku będę odkopywać ściany piwnicy i je ocieplał oraz robił nową izolację + odwodnienie.
W pralni chcę położyć płytki a na korytarzu wykładzinę pcv ale o wysokiej ścieralności. I pytanko czy dawać coś pod płytki? jakieś ocieplenie czy sobie darować? i czy mogę pod wykładzinę położyć płytę osb np 7mm w celu wyrównania podłogi. Co byście polecili?? Skuwanie podłogi odpada.
Skoro jest to piwnica i pralnia to proponuję połozyć płytki na całej powierzchni zarówno w pomieszczeniach jak i na korytarzu.Powód jest prozaiczny.Jesli nastąpi awaria pralki woda wyleje się na płytki nie niszcząc całej podłogi jak zapewne by się zdarzyło przy użyciu płyty USB oraz wykładziny PCV.Polecam gres techniczny np Cersanit.
ja na całą piwnicę położyłem płytki - kupiłem najtańsze jakie znalazłem - 8,58zł/m2 Minus był taki, że trzeba było cała palete kupić - na paletach było od 45-60m2 i mogły byc na paletach różne odcienie - ale to mi nie przeszkadzało - kupiłem 2 palety i trochę płytek co mi zostało w przyszłości pójdzie do garażu.
biorąc pod uwagę że to piwnica, to szkoda kasy żeby lepsze płytki kupować
Ja w piwnicy też mam płytki we wszystkich pomieszczeniach na podłodze plus kotłownia i składzik opału do wysokości 1,2m, w kotłowni od strony pieca i całego tego ustrojstwa cała ściana do samej góry, też kupiłam najtańszy gres jaki był starczyło jeszcze na schody do piwnicy, mam czysto i święty spokój.
Właściwością płytek jest fakt,że wszelkie zabrudzenia można zmyć bez żadnych problemów.Odporny gres jest nawet na wysoką temperaturę więc nie ma lepszego materiału niż taki gres do stosowania w kotłowniach.Techniczny sprawdza się najlepiej ale widziałam również kotłownie zrobioną z gresu saturn polerowanego,bo został niewykorzystany przy kładzeniu podłogi w salonie i kuchni.Efekt niezły:)
A ja jeśli można tak nieśmiało zapytam - ma ktoś panele ( nie pamiętam jaki to rodzaj ) w każdym razie te do pomieszczeń o wysokiej wilgotności ?
ale dlaczego panele?!?
płytki wyjdą taniej, w piwnicy mozna samemu połozyc, bo to przecież piwnica, są odporne na wilgoć, łatwo utrzymać w czystości...same plusy
adiqq - softer przypomniał mi o sugestii jednego pana specjalisty, kiedy robiliśmy w domu remont łazienki jakiś rok temu (sąsiedzi nas zalali i to tak ZALALI, że icon_smile.gif ) ale się nie zdecydowaliśmy, między innymi z powodów o których piszesz.
Poza tym, szukają teraz na forach i w ogóle w sieci info nt. remontu znalazłam sporo takich newsów więc pytam i o te panele icon_smile.gif
Dziękuję za odpowiedzi, wypadło na płytki. Mam prośbę czy ktoś by mógł wstawić jakieś zdjęcia pralni lub łazienki w piwnicy, może to głupie ale naprawdę jest mało stron z tym tematem.
