budowa ogrodzenia
Gość Guest_TOMASZ19700_*
mam pytanie. Mam zamiar ogrodzić działke.Gdzie mam wkopać słupki żeby być zgodnie z prawem.Może to głupie pytanie ale mnie gnebi.Nigdy wczesniej nie budowałem domu.Czy mam wydłubać te słupki geodezyjne
Jeżeli chcesz zgodnie z prawem, to geodeta powinien wyznaczyć punkty graniczne, a ogrodzenie powinno być wykonane po Twojej stronie działki, chyba, że dogadasz się z sąsiadem i postawicie ogrodzenie po środku.
Gość Krzysztof Sadko
Słupków geodezyjnych jeśli już są na działce to lepiej nie wykopywać ich bez wiedzy i obecności geodety gdyż w razie ewentualnych zastrzeżeń sąsiadów posłużą jako pewny argument (jakby się kto chciał sprzeczać o miedze na dwa palce icon_smile.gif )a poza tym usprawnią prace geodecie.
Gość Guest_tomasz19700_*
wiec pytam gzie mam wstawic rogowe słupki ogrodzenia .mam jeszcze jedno pytanie od czego zacząć budowe ogrodzenia jak budowaliscie u siebie jakie narzedzia sa potrzebne napiscie punkt po punkcie pozdrawiam icon_biggrin.gif
Formalnie, całe ogrodzenie działki powinno znajdować się na terenie grodzonej nieruchomości, ale w praktyce stawiane jest najczęściej w granicy za zgodą sąsiadów którzy równiej mogą ponosić koszty jego budowy. Dlatego przed rozpoczęciem robót warto porozumieć się z sąsiadami i ustalić jak będzie przebiegać ogrodzenie. Stawiając ogrodzenie w granicy słupki geodezyjne trzeba będzie usunąć zastępując je słupkami ogrodzeniowymi wstawianymi dokładnie w wyznaczonych miejscach. Najprostsze ogrodzenie bez podmurówki można wykonać podstawowymi narzędziami (łopata, taczka) osadzając jedynie słupki w betonowych cokolikach. Przy budowie podmurówki potrzebne będzie zbicie szalunku z desek lub płyt.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
