Układanie paneli podłogowych a meble
tdmc
Witam.
Jestem na etapie kupna paneli podłogowych do mojego pokoju jak i ich ułożenia. Lecz mam mały problem z usunięciem mebli z mojego pokoju, gdyż są większe od moich drzwi (chyba 40) i się nie zmieszczą.
I tu moje pytanie do Państwa, czy jak ułożę większą część paneli w danym pokoju, to czy mogę meble położyć na tych panelach już ułożonych i kontynuować dalsze układanie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Meblami można jeździć po pokoju, z tym nie ma problemu. Gorzej jeżeli trzeba będzie dodatkowo przygotować = wyrównać podłoże ...
wlasnie, kolezka kilka lat temu sam polozyl panele w malym pokoiku (ok 2x3m) i okazalo sie, ze podloga jeszcze z prlu - mega krzywa i z paneli zrobily sie "fale dunaju", a po kliku tyg. panele pekly na laczeniach
hm, raczej nie powinno się iść za jego tokiem myślenia bo widać że go zabrakło ;P
najpierw wyrównać podłogę a potem dopiero kłaść cokolwiek i wydawać na to ciężko zarobione pieniądze...
Racja,dlatego tak ważne jest aby była równa,bo potem moga być problemy. Jeżeli znasz sie na układaniu paneli,to zrobisz to bez problemu,jeżeli zaś nie,to lepiej wezwać na pomoc fachowca.
panele pękły ???????????? chyba miał takie z tesco bo nawet jak jest lekko krzywa podłoga i kładziesz na styropian to się uleżą
kupujac byle co czlowiek jest zadowolony raz - jak placi icon_biggrin.gif a podloge wymienia sie chyba najrzadziej, wiec tu to juz nie rozumiem oszczedzania na panelach czy fachowcach. pozniej tez najtrudniej pnaprawic.
Równa powierzchnia to podstawa a oszczędzanie zawsze się kończy dopłacaniem :-/ jak wybierzesz porządne panele drewniane a nie jakieś byle co to nic się z nimi nie będzie działo. Zawsze warto sprawdzić zalecenia producenta przed położeniem. Wpisz w google "panele drewniane" na pewno znajdziesz jakiś filmik instruktażowy dla montażystów samouków ;)
Witam.
Pozdrawiam.
Jak najbardziej możesz tak zrobić. W tej sytuacji będzie to jedyne rozwiązanie, chyba, że zdecydujesz się rozkręcić meble, jednak szkoda zachodu.
No pewnie, że szkoda czasu na rozkręcanie. Pamiętaj tylko żeby podkleić filcem bo nie wiem jak twarda by nie była podłoga możesz ją porysować szurając.
    • To wygląda na to, że nie jest to garaż wolnostojący, jak wyglądałoby z treści pierwszego postu, tylko związany z budynkiem mieszkalnym... Czy może nie? Może jakiś szkic, czy fotka...
    • Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm. Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.  Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot.
    • Z opisu wnioskuję, że prawdopodobnie odkopanie ścian fundamentowych nie spowoduje zagrożenia. Jednak z naciskiem właśnie na prawdopodobnie. Nie będąc na miejscu i nie znając szczegółów nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością. Dlatego pomimo wszystko bezpieczniej będzie odkopywać każdą ścianę stopniowo, jako 2 lub 3 odcinki.  Natomiast odkopywanie fundamentu od strony wewnętrznej (od garażu) nie ma sensu. Natomiast co do wieńca to skoro go nie zrobiono, to teraz już się go i tak nie doda.
    • Dzień dobry,   Zastosowanie odpowiedniego podkładu pod blachę jest kluczowym elementem prawidłowego wykonania dachu, nawet w przypadku pełnego deskowania. Warstwa ta pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachowej oraz samego pokrycia. Brak membrany lub folii pod blachą może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej konstrukcji dachu. Wilgoć, która dostaje się pod pokrycie blaszane, nie mając możliwości odprowadzenia, powoduje stopniowe zawilgocenie elementów drewnianych. Z czasem prowadzi to do degradacji drewna, rozwoju grzybów i pleśni, a w konsekwencji do osłabienia całej konstrukcji nośnej dachu.   Kondensacja pary wodnej, która tworzy się na spodniej stronie blachy, bez odpowiedniej warstwy rozdzielającej przyspiesza procesy korozyjne. Nawet najlepsze zabezpieczenia antykorozyjne blachy mogą nie wytrzymać stałego kontaktu z wilgocią gromadzącą się między pokryciem a deskowaniem. Ponadto, podkład dachowy zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekami w miejscach łączeń arkuszy blachy lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych pokrycia. Stanowi on swoistą warstwę awaryjną, która zabezpiecza konstrukcję dachu przed wodą w sytuacjach krytycznych.   Profesjonalne wykonanie dachu z zastosowaniem odpowiedniego podkładu zwiększa również izolacyjność termiczną całej konstrukcji i ogranicza hałas powodowany przez deszcz czy grad uderzający w blachę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Inwestycja w wysokiej jakości membranę dachową  to stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu do kosztów naprawy szkód spowodowanych przez zawilgocenie konstrukcji czy wymianę skorodowanego pokrycia. Nawet w przypadku dachów o pełnym deskowaniu, warstwa ta stanowi niezbędne zabezpieczenie trwałości całej konstrukcji.   ____________________________ Łata okapowa wentylacyjna https://pruszynski.com.pl/produkt/akcesoria/typowe-obrobki-blacharskie/lata-okapowa-wentylacyjna/
    • Ja używam Rigips Vario i taśmy papierowej Tuff Tape, jak będziesz miał problem ze znalezieniem daj znać. Rigips Vario do wypełnienia, a taśmę kleję na Rigips Premium Light. Pierwsza jest sucha, druga gotowa, rewelacyjnie się na jednej i drugiej pracuje. Po wypełnieniu czekasz przynajmniej dobę, chyba że jeszcze będzie widać że nie wyschło, więc musi wyschnąć w 100% bo inaczej spęka. Taśmy ślizgowej przy połączeniu ściana - GK się nie zaleca, ponieważ zupełnie inaczej pracuje jedna i druga powierzchnia, stąd taśma Tuff Tape, która doskonale łączy to połączenie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
