Oświetlenie ledami salonu i garderoby.
markus383
Witajcie!
Przyszedł czas na montaż oświetlenia w kolejnych pomieszczeniach.
Na pierwszy rzut idzie salon.
Chciałbym tutaj zamontować w suficie oświetlenie led. Chodzi mi o takie długie taśmy, ale na aukcjach widziałem tylko taśmy 5m(te najdłuższe). Wiecie może gdzie można kupić długie(ok. 20-25m) taśmy?? Chodzi mi o RGB z zasilaczem i sterownikiem.
Drugi problem to oświetlenie garderoby. Tu nie mam wogóle pomysłu. Wklejcie Wasze garderoby, bo sam nic ciekawego nie mogę wymyślić.
Co do rysunku:
szary - skosy
cienka linia - konstrukcja z plyty gipsowej w której będzie ukryta taśma led
Pozdrawiam.
Mateusz
nie kupisz dluzszych led z tasmy niz 5m,mozna je laczyc
co sie tyczy RGB(z zasilaczem i pilotem do zmiany kolorow) to kupilem ostatnio 5m na ebay.com,placilem ok $20/sztuka
konto paypal mile widziane
Gość stach
A to mam jeszcze jedno pytanie.
Jakimi lepiej oświetlić?? 300 czy 150?? Czy 150 diód wystarczy na oświetlenie pokoju z pierwszego postu??
Co masz na myśli, pisząc OŚWIETLIĆ ???
Czy masz zamiar czytać przy tym OŚWIETLENIU, czy tylko oglądać TV, czy przewidujesz dodatkowe oświetlenia miejsc nad stołem, kanapą itp.?
Ta pięciometrowa taśma z trzystoma diodami nie wystarczy Ci nawet na podświetlenie jednego boku pokoju... Ja widzę, że trzeba tu ze 25 mb taśmy (z pięcioma zasilaczami)... A otrzymasz - nawet przy tych zestawach po 300 diod - dość jasne oświetlenie, ale stwarzające fajny klimat tylko do przebywania w pokoju, oglądania w nim TV, słuchania muzyki. Musisz mieć dodatkowe, miejscowo doświetlające punkty - mogą być też LEDowe - wybór jest naprawdę duży i na pewno coś wybierzesz icon_biggrin.gif
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
