budowa domu - prosze o pomoc bo zwaryjuje
witam bardzo prosze o pomoc czytam i czytam strony na internecie ale wlasciwie nic nie znalazlami dalej nic nie wiem
chcialam wybudowac domek 77m kw (projekt TAROT ) prosty dom z uzytkowym poddaszem
działke mam ogrodzona bez mediów (trzeba by było podciagnac wode oraz prąd)
, zamierzam wziasc kredyt max 200 000 tys
firma z Krakowa podała wycene stanu surowego około 100 tys w stanie deweloperskim 150 tys (robocizna + materiał) i pytanie da was czy faktycznie moga zmiescic sie w tej kwocie czy po rozpoczeciu budowy okaze ze nie ma szans (zakres budowy: fundamenty okna drzwi wejsciowe sciany dach ocieplenie itp )?
jesli wykonczyli by za 150 tys to za reszte jest szansa ze dokoncze dom ?
piec+ grzejniki 10 tys
sciany wystarczy pomalowac bo bedzie polozona gladz
podłogi panele
sprzet + meble mamy
czy jest cos co na pewno pochłonie jeszcze kasy ?
PROSZĘ O POMOC
L_44_Oferta_wstepna_murowany_Kros_System__2_.pdf
No nie wiem Artur jakoś tak nie mam wątpliwości wiesz jakbym ja prosił o paradę wysiliłbym się na jakaś poradę czy przynajmniej przywitał , a nie zapodał link do firmy juz nawet nie wiem o co tu ze zwariowaniem chodzi. Jeżeli już się podaje link firmy to może poprosić o referencje i doświadczenia.
Koleżanko
cena nie powala, w granicach 1910 PLN/m2 pu za stan developerski to nie kosmos
dołożyłbym do min. 15 centów styro na elewację (najlepiej w cenie), poprosił o określenie parametrów okien
oraz o wycenę kotła gazowego i grzejników, chyba, że nie chcą tego robić, to znajdź kogoś innego, niech to dośpiewa
wtedy ważne są punkty styku obu wykonawców
swoją drogą bierzesz niezależnego szeryfa?
jak nie to lepiej tak :-)
i niech on na to luknie
dzieki za odp ;)
własnie nie mam kogos sie poradzic
w stanie deweloperskim jest:
fundament elewacja ocieplenie okna instalacje wewnetrzne centrralne bez kotła i grzejników tynki sciany
    • Z fotografii wynika, że minimalny spadek da się zachować, będziesz tylko musiał tę rurę kanalizy zabudować, bo pod nią będzie trudno utrzymać porządek i czystość. Jak u mnie, niemal dokładnie, tylko ja mam w drugą stronę. .  Jak to potem "schować" to już kwestia wyobraźni, może nad nią jakąś szafeczkę da się zmieścić?
    • Witam, dziękuję za wszystkie odpowiedzi.   Pytanie padły dwa: 1. Odnośnie statusu mieszkania. Jest to stan developerski w budynku wielorodzinnym oddanym do użytkowania. Jest zarządca na budynku. 2. Wymiar od ściany to około 60 cm
    • Temat dotyczy wiaty, która została postawiona za zgodą właściciela działki "A" na działce "B". Wiata przez wiele lat miała konstrukcję na czterech słupach oraz dach z blachy. Z przodu zamontowana została roleta. Budynek "A" postawiony został na granicy działki.    W tym roku właściciel działki B zdecydował się bez zgłoszenia na domurowanie z betonu komórkowego ścian. Co zostało zgłoszone do nadzoru budowlanego. Inspektor stwierdził, że nadal jest to konstrukcja lekka i nie zabudowana z 4 stron, więc nadal pełni rolę wiaty. Właściciel działki "B" po kontroli zamiast rolety wstawił drzwi prowadzące do budynku w ścianie z bloczków komórkowych oraz dokończył wszystkie ściany.    Czy posiadając zgodę na wybudowanie wiaty właściciel działki nr B ma prawo dokonać zabudowy tej wiaty bez zachowania dystansu pomiędzy budynkami ? (wg. inspektora tak), jak również czy może dobudować piętro ?  (wg. inspektora tak).   Czy ktoś może pomóc w tym temacie ?
    • Dzień dobry, posiadam działkę na której jest już wybudowany fundament (szerokość 40cm) o wymiarach 8 x 9m co daje po obrysie zabudowę 72 m2 - miał na nim powstać budynek gospodarczy. Szukam projektu domu na zgłoszenie który mógł bym na nim postawić. Interesuje mnie dom parterowy z poddaszem do adaptacji, dach dwuspadowy. Technologii jeszcze nie wybrałem, ale skłaniał bym się ku murowanemu. Nie jestem obeznany z tematem i czy mógł bym wybrać np.: Projekt domu Z73 o zbliżonych wymiarach 7,86 x 9,06 m lub Projekt domu A-130 Dom lipowa 7,86 m x 8,86 m i go adaptować do istniejącego fundamentu?   Załączam poglądowo stare plany domu gospodarczego.
    • Taki grzejnik (jedna płyta i ożebrowanie) o wymiarach 60×60 cm maa moc ok. 610 W dla parametrów 75/65/20°C.  To praktycznie tyle samo co największy z wymienionych  grzejników drabinkowych (618 W, grzejnik 25×165 cm) przy identycznych parametrach zasilania.  Czyli w tym przypadku mamy zastąpienie starego grzejnika nowym o tej samej mocy. Przy innych parametrach zasilania zmiany mocy obu grzejników też będą niemal identyczne.  Natomiast mniejszy grzejnik drabinkowy 25×77 cm będzie miał prawie dwa razy niższą moc niż stary model płytowy - 363 W, dla parametrów 75/65/20°C. Wymiana na taki jest już mocno ryzykowna, z utrzymaniem pożądanej temperatury w łazience może być problem.
