bartekn Napisano 29 czerwca 2006 #1 Napisano 29 czerwca 2006 Chcę położyć na podłodze z ogrzewaniem podłogowym posadzkę z drewna. Jakie rodzaje drewna nadają się na taki wariant? Wybrać posadzkę wielo czy jednowarstwową? Logika podpowiada, że najlepsza dla takiej posadzki będzie opcja przyklejenia. Co o tym sądzicie? Proszę o opinię.
Gość Wentylek Napisano 29 czerwca 2006 #2 Napisano 29 czerwca 2006 Ważne jest czy ogrzewanie jest wodne czy elektryczne i ile wełny czy styropianu masz pod spodem.
Gość Gość Napisano 30 czerwca 2006 #3 Napisano 30 czerwca 2006 Drewno na ogrzewaniu podłogowym - z powodu złej przewodności cieplnej drewna na ogrzewaniu podłogowym (obojętne czy wodnym czy elektrycznym) stosuje się najczęściej panele podłogowe (cieńsze niż parkiet) układane jako podłoga pływająca, panele powinny mieć atesty dopuszczające do układania na ogrzewaniu podłogowym - chodzi o emisję szkodliwych substancji z klejów i lakierów zastosowanych w produkcji paneli narażonych na działanie podwyższonej temperatury posadzki, z tego też względu nie klei się podłóg drewnianych bo posadzki
Redakcja Napisano 30 czerwca 2006 #4 Napisano 30 czerwca 2006 O przydatności paneli lub wykładziny do ogrzewania podłogowego informuje specjalny piktogram umieszczony na opakowaniu wyrobu.
Gość Guest_bartekn_* Napisano 4 lipca 2006 #5 Napisano 4 lipca 2006 ogrzewanie wodne / gruby styropian z ekranem około 15 cm
bartekn Napisano 4 lipca 2006 Autor #6 Napisano 4 lipca 2006 Cytat Drewno na ogrzewaniu podłogowym - z powodu złej przewodności cieplnej drewna na ogrzewaniu podłogowym (obojętne czy wodnym czy elektrycznym) stosuje się najczęściej panele podłogowe (cieńsze niż parkiet) układane jako podłoga pływająca, panele powinny mieć atesty dopuszczające do układania na ogrzewaniu podłogowym - chodzi o emisję szkodliwych substancji z klejów i lakierów zastosowanych w produkcji paneli narażonych na działanie podwyższonej temperatury posadzki, z tego też względu nie klei się podłóg drewnianych bo posadzki Wykonawcy zktórymi rozmawiam twierdzą jednak, że klejone gwarantuje lepszy przepływ ciepła niż pływająca posadzka, gdyż w pływającej mamy dodatkową przestrzeń powietrzno-kartonową, która staje się dodatkowym izolatorem. Dodatkowo klejenie gwarantuje rozkład ewentualnych naprężeń związanych z pracą drewna pod wpływem temperatury.
Gość Gość Napisano 5 lipca 2006 #7 Napisano 5 lipca 2006 no to po co pytasz skoro i tak swoje wiesz, rób klejone i napisz ponownie po sezonie grzewczym
Gość Guest_T. Brzęczkowski_* Napisano 5 lipca 2006 #8 Napisano 5 lipca 2006 Kilka uwag. Praca drewna pod wpływem temperatury jest pomijalna. Parowanie szkodliwych substancji przy ogrzewaniu podłogowym to zupełne nieporozumienie, W dniu dzisiejszym nasza podłoga ma wyzszą temperaturę niż zimą przy ogrzewaniu, to co do domu nie wracać?. Różnica elektryczne czy wodne przy kryciu podłogi drewnem, ma spore znaczenie, przy wodnym "ciepło" nie musi być oddane, może wrócić do źródła, a to niekorzystne zjawisko, które przy kablach oporowych nie występuje. A co do grubości izolacji , to dyskusję ucina norma unijna BBR 2006 www.isover.se/sw5669.asp U<0.1W/m2xC
Redakcja Napisano 6 lipca 2006 #9 Napisano 6 lipca 2006 W kwestii pokrycia podłogi ogrzewanej materiałem drzewnym (panelami lub parkietem) trzeba brać pod uwagę dwa czynniki - zmiany temperatury i wilgotności posadzki oraz emisję ciepła do pomieszczenia. Przekazywanie ciepła z ogrzewania podłogowego przez posadzkę drewnianą wymaga na etapie projektowania uwzględnienia współczynników korekcyjnych zależnie od grubości pokrycia podłogowego. Można w przybliżeniu przyjąć że układ rur powinien być o 20 - 50 % gęstszy niż przy pokryciu płytkami ceramicznymi dla uzyskania tej samej mocy grzejnej. Natomiast ewentualne problemy z posadzka zależą przede wszystkim od jakości i rodzaju drewna, wielkości klepek, staranności ułożenia. Posadzki z drewna litego przykleja się do podłoża o wilgotności nie większej niż 2%, klejami dopuszczonymi do ogrzewania podłogowego, a panele układa się na podkładzie z tektury falistej. Uwagi pana Brzęczkowskiego są bez sensu - podłoga od strony betonowego podkładu ma znacznie wyższa temperaturę niż w czasie upałów a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym wynosi 30 - 40 % gdy latem wzrasta do 90% co w oczywisty sposób wpływa na rozszerzalność drewna.
Gość T. Brzęczkowski Napisano 6 lipca 2006 #10 Napisano 6 lipca 2006 To może się założymy , o 1000 zł, że mam rację (może też być wyższa kwota. ) Panele czy parkiet są lakierowane i zabezpieczone przed chłonięciem wilgoci z powietrza, więc wigotność jego (powietrza) nie ma znaczenia przy eksploetacji. Przy ogrzewaniu powierzchniowym prawidłowo zrobionym temperatura podłogi jest 1-3 stC wyższa od powietrza. W każdej instrukcji jest że podłoga poza łazienką (a tam króluje terakota) nie powinna przekraczać dla zdrowia 26 stC !!dzisiaj była u mnie wyzsza!!Jeszcze jedno kiedy w Polsce Szanowny ekspert widział 90%wilgotności względnej latem.???(przy 26stC i 70%ww już leje!) Żyję 50 lat robię pomiary i takich cudów nie widziałem. To może u nas być tylko zimą06 07 2006 godz 10 00 W-wa ul.Bartycka 28 st C ww 34%pozdrawiam
Gość Gość Napisano 6 lipca 2006 #11 Napisano 6 lipca 2006 lepiej położyć gres polerowany, extra wygląd
Gość Guest_T. Brzęczkowski_* Napisano 6 lipca 2006 #12 Napisano 6 lipca 2006 jak w pokoju latem byłoby 90% wilgotności względnej (twierdzenie eksperta) przy 25-28st C to wyklinałbys gres na wszyskie możliwe sposoby!!!
Gość Marek Cichocki Napisano 6 sierpnia 2006 #13 Napisano 6 sierpnia 2006 mozna polozyc rowniez deske podlogowa, lepiej sie bedzie sprawdzala niz panel.
Gość Gość Napisano 7 sierpnia 2006 #14 Napisano 7 sierpnia 2006 Cytat Ważne jest czy ogrzewanie jest wodne czy elektryczne i ile wełny czy styropianu masz pod spodem. niekoniecznie, np deske barlinecka, mozna klasc i na wodne i na elektryczne
Gość T. Brzęczkowski Napisano 7 sierpnia 2006 #15 Napisano 7 sierpnia 2006 "Ważne jest czy ogrzewanie jest wodne czy elektryczne i ile wełny czy styropianu masz pod spodem."Przecież tu nie chodzi o deskę!! W ogrzewaniu wodnym niekorzystny ekonomiczne jest powrót ciepłej wody do pieca (im cieplejsza woda wraca, tym większe straty ) . Pokrycie podłogi deską czy panelemi na materiale wygłuszającym niewątpliwie utrudni oddawanie ciepła z rurek do pokoju, więc wzrośnie temperatura wody powrotnej, no i rachunki.
Gość Gość Napisano 8 sierpnia 2006 #16 Napisano 8 sierpnia 2006 Cytat niekoniecznie, np deske barlinecka, mozna klasc i na wodne i na elektryczne ja mam deske na elektrycznym ogrzewaniu podlogowym i sprawuje sie ok. przydalo sie zwlaszcza podczas tegorocznej zimy, ktora pewnie nie panmietaie ale skonczyla sie gdzies tak w polowie czerwca
Gość magda em Napisano 11 sierpnia 2006 #17 Napisano 11 sierpnia 2006 Przykleić zdecydowanie. Iroco, merbau, doussie africa, dąb, akacja,afromosia, najlepiej w produkcie trzywarstwowym i z zamkami bezklejowymi.Najmocniejsze zamki na rynku ma dzisaj barlinek. Zamek ma duże znaczenie iogranicza tworzenie się szczelin.
nano Napisano 24 grudnia 2006 #18 Napisano 24 grudnia 2006 witajcie.szukam od paru godzin producentów paneli podłogowych nad ogrzewanie podłogowe wodne i jakoś niczego oprócz barlinka nie znalazłem. możecie mnie może nakierować na konkretnych producentów? dziękuję serdecznie za radę.
Jerzyk44 Napisano 26 grudnia 2006 #19 Napisano 26 grudnia 2006 Cytat "Ważne jest czy ogrzewanie jest wodne czy elektryczne i ile wełny czy styropianu masz pod spodem."Przecież tu nie chodzi o deskę!! W ogrzewaniu wodnym niekorzystny ekonomiczne jest powrót ciepłej wody do pieca (im cieplejsza woda wraca, tym większe straty ) . Pokrycie podłogi deską czy panelemi na materiale wygłuszającym niewątpliwie utrudni oddawanie ciepła z rurek do pokoju, więc wzrośnie temperatura wody powrotnej, no i rachunki. Bardzo proszę o wyjaśnienie, dlaczego powrót cieplejszej wody jest niekorzystny ekonomicznie??? Przecież podgrzanie cieplejszej wody jest tańsze niż zimnej. Chyba że chodzi tu o dłuższą wymianę ciepła przez powierzchnię drewna, co wydłuży czas cyrkulacji wody i tym samym pracy pompki? Ale to nie jest chyba wielki problem i wydatek (moc pompki ok. 35 - 60 W).
Gość kufel Napisano 26 grudnia 2006 #20 Napisano 26 grudnia 2006 u nas też mieliśmy z tym drobne kłopoty, oddaliśmy osiedle domków w Piasecznie, i ci co mieli drewno na ogrzewaniu podłogowym wiecej spalali oleju. Powrót ciepłego czynnika, to wieksze straty oraz więcej cykli cyrkulacynych .
jacek24 Napisano 4 lutego 2007 #21 Napisano 4 lutego 2007 Jeśli już ogrzewanie podłogowe pod posadzki drewniane to tylko dla lepszego samopoczucia przy zetknięciu gołych stóp z podłożem (lub innych partii ciała, jak kto woli). Oczywiście gatunki egzotyczne o niskiej rozszerzalności pod wpływem zmian wilgotności (krajowe gatunki długo tego nie wytrzymają). Poleganie na tylko tym rodzaju ogrzewania pod posadzką drewnianą nie jest ani komfortowe ani ekonomiczne.
