studnia
Gość
mam kupioną działkę, ale do budowy jeszcze sporo czasu...
Chcemy z rodzicami wywiercić studnię, aby była woda do mycia i takich
drobnych robót...
Czy ktoś sie orientuje czy trzeba mieć pozwolenie na "budowę" studni ???,
albo czy gdzieś trzeba złożyć zawiadomienie??
Pozdrowionka,
VIPunia
Iwona Jankowska ::: VIPka ::: Vigorous Independent Person'ka
http://www.iwonajankowska.prv.pl ::: http://www.lhama-temple.com
"Panie Boze, strzez mnie od moich przyjaciol,
bo z nieprzyjaciolmi sam sobie poradze"
Gość Redakcja__
Zamiar budowy studni należy zgłosić w wydziale architektury włąsciwego starostwa powiatowego
Studnię do głębokości bodajże 25 metrów można wiercić bez żadnych pozwoleń. Poniżej tej głębokości wymagane są jakieś badania geologiczne.
Tak naprawdę nie ma szans, aby ktoś sprawdził Ci, jaką masz głębokość studni, tym bardziej, że obecnie to tylko rura w ziemi.
Tak jak radzi redakcja, zgłoś budowę studni do 25 matrów do starostwa i będziesz miała spokój. Pozdrawiam.
A co jeśli nie wiem gdzie będzie studnia na działce ... bo to dopiero odwierty wykażą ?
Kiedy trzeba dostarczyć plan z oznaczeniem studni ?
Pozwolenie wodno prawne jest wymagane w momencie gdy glebokosc studni przekracza 30m lub jezeli pobor wody bedzie wiekszy niz 5m3 na dobe! (prawo wodne)
