jak zaizolować podłogę drewnianą w łazience?
omlet
zwracam się do ekspertów na forum. Chce wykonać na poddaszu łazienkę, strop jest dość stary i muszę wypoziomować podłogę, ponieważ strop ten ma niewielka nośność chcę ułożyć na podłodze deski, z tych samych desek zrobić obudowę wanny. Moje pytanie to: jak zaizolować tą podłogę? folia? wodoodporne płyty OSB? jakieś inne zabezpieczenia? co muszę zrobić po kolei?
z góry dziękuję za wszelkie porady
Z pytania nie wynika, czy strop jest drewniany, czy też o innej konstrukcji. Ma to istotne znaczenie ze względu na możliwość wysychania podłogi, nawet przy bardzo starannej izolacji przeciwwodnej nie ma gwarancji, że woda nie będzie przenikać pod pokrycie i zawilgacać podkładu drewnianego.
Takie zagrożenie występuje głównie przy stropach betonowych, które przy braku wentylacji podpodłogowej długo utrzymują wilgoć. W takim przypadku najkorzystniej będzie wyrównać podłogę przy użyciu lekkiego kruszywa (keramzyt, rozdrobniony beton komórkowy, a podkład ułożyć z płyt gipsowo-włoknowych.
Płyty można zaizolować przy użyciu tzw. płynnej folii i taśmy wzmacniającej w miejscu przejścia izolacji z podłogi na ściany.
Rozwiązanie to nieznacznie obciąża strop (ok. 20 - 30 kg/m2) a jednocześnie pozwala na bezpośrednie ułożenie płytek ceramicznych. W przypadku stropu drewnianego nie należy używać desek lecz płyty OSB charakteryzującej się większą odpornością na wilgoć i mniejszymi odkształceniami przy zmianie wilgotności otoczenia.
Izolację przeciwwodną wykonuje się w taki sam sposób jak w przypadku podłoża z płyt g-w, których można również użyć zamiast OSB. W obu przypadkach płyty układa się na legarach z impregnowanego drewna poziomując je przy użyciu podkładek.
Rozstawie legarów nie powinno być większe niż 60 cm, a ich przekrój należy dostosować do rozstawienia belek stropowych - np. 5x6 cm lub 6x8 cm.
