Styropian z ocieplenia domu
piotr111
Witam,zostało mi styropianu do ocieplania domu 10 cm,czy moge go użyc do ocieplenia pod wylewke,czy są jakieś przeciwskazania?
No raczej są,bo styro do ocieplenia jest miękki a do podłogi pod wylewkę twardy.Każdy ma swoje przeznaczenie.
bez przesady Legalett kładzie taki styro pod płytę fundamentowąicon_smile.gif
Tylko,że płyta jest zbrojona solidnie,ogrzewana (bo chyba o niej piszesz) i o wiele grubsza aniżeli zwykła posadzka."Zwykła " posadzka potrafi siąść ,rzadko bo rzadko ale zdarza się.
Oczywiście ze jest zbrojona, a co za problem położyć siatkę zbrojeniowa na ten styro i zalać?
Styro wytrzyma, w sumie w/w firma daje eps100 pod budynki o wadze 300ton icon_smile.gif
Eps100 z tego co mi wiadomo jest tzw twardy i daje się go w posadzkę.
A może by tak oddać do sklepu?
Spokojnie możesz dać w podłogę.
A czy eps 100 jest twardy? Zależy do czego. Do płyty bym tego nie dał. Kolega z FM dzwonił do producentów i jednoznacznie mu to wybili z głowy.
No widzisz każdy ma swoje przeznaczenie,piotr111 pisał o wylewce ale nie sprecyzował co ma na myśli bo może to być ślepa jak również gotowa i uważam (może się mylę) że pod ślepą można dać ten cieplejszy ale pod gotową to powinien być ten 100.
