Ocieplenie z włókna drzewnego
Niedługo będę ocieplał dom, w projekcie mam 15 cm styropianu na ścianę z porothermu i wełnę pomiędzy krokwiami i pod nimi. Przeglądając strony internetowe dotyczące materiałów termoizolacyjnych natrafiłem na coś takiego: Array="">thermo oraz Array="">flex.
No i w związku z tym mam pytanie do forumowiczów, czy ktoś z Was spotkał się z takim materiałem w praktyce? Macie jakieś doświadczenia, opinie nt. tego materiału?
Widzę, że linki nie chcą się wyświetlać...
http://www.steico.com/index.php?id=54&L=3
http://www.steico.com/index.php?id=57&L=3 Edytowano przez ikas3 (zobacz historię edycji)
    • Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi. Proszę dokładnie opisać nowe objawy: Pojawienie się alarmu 341. Utrzymywanie się alarmu 228. Znacznie wyższy pobór prądu. Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej. Całkowity brak produkcji ciepłej wody.   Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o: Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia). Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej). Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV). Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.   Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.   Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.   Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna?
    • A jednak. Gratulacje zbioru.
    • Tak oczywiście. Będziecie mieli Państwo blisko bo koło Goleniowa
    • Witam, mam zakupioną działkę i przymierzam się do budowy domu 70 m2. Nic nie będę robił sam, zlecę wykonanie budowy przez firmę budowlaną. Projekt domu prosty. Jakie są całkowite koszty budowy domu 70 m2 w średnim standardzie przez firmę budowlaną? Region Śląska, miasto do 100 tys mieszkańców. Chodzi mi o wszystko, czyli: stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski i stan pod klucz. Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie budownictwa.
    • Czarne lebki jednak sie pojawily, ostatnio, tak co dwa - trzy dni zbieralam po jednym koszyczku jak na zdjeciu wyzej. W ostatni piatek po kilku dniach przerwy pojechalam zakrecic wode, i zbior byl dosc okazaly     Myslalam, ze to byl juz ostatni zbior dzialkowy w tym roku, ale wczoraj doszlo jeszcze troche     I jedna, dorodna kania, ktora zostawilam z nadzieja na przyszly sezon. Takich bardzo duzych, kapciowatych tez nie zbieram.   Mam sporo pieknych grzybow, ktore rosna przy pniach drzew, ale to chyba nie sa opienki. Ani miodowki. Moze ktos je zna ?         Podobniez mozna pokazac grzyby w Sanepidzie, ale zostawie to na przyszly sezon      Ja mroze. Mniej roboty z pozniejsza obrobka .
